#222745
Bonjour Lise, :hello:
Lise a écrit :Bonjour,
pas de changement :/
Effectue cette procédure et redémarre ton PC afin de voir si le problème réapparait.
  • Clique sur "démarrer"==>" Panneau de configuration" ==> "Outils d'administration"
  • Ouvre "Planificateur de tà¢ches"
  • Dans le Planificateur de tà¢ches à gauche :
    - déroule Bibliothèque du Planificateur de tà¢ches==> Microsoft==> Windows==> RAC
  • Dans la partie centrale :
    -clique avec le bouton droit sur "Rac Task",
    - sélectionne "Désactiver"
  • Si Rac Task n'apparaît pas :
    - menu Affichage, Afficher les tà¢ches masquées.
Si aucun effet, effectue les procédures ci-dessous, stp:
1) On Refais une analyse avec FRST:
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Scan
2) On refais l'export des clés de registre:
  • Télécharge (de Farbar) sur ton bureau !
  • Clic droit sur MiniRegTool64.zip
  • Clic sur Extraire tout...
  • Clic sur Suivant
  • Copie MiniRegTool64 sur ton bureau.
  • Lance MiniRegTool64, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Sélectionne les lignes ci dessous en cliquant sur "Tout sélectionner" puis faire un clic droit avec la souris sur la zone surlignée puis choisir "copier "
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
    [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
  • Dans la zone de recherche, fais un clic droit et sélectionne "coller"
  • Coche la case Export Keys
  • Clique sur Go
  • Attendre la fin du scan.
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, un rapport Result.txt à été créé.
  • Héberge le rapport Result.txt sur SosUpload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
A te relire
Victor
#222746
Salut vous deux :)
Désolé d'intervenir dans ta désinfection victor :shame:
Si le problème persiste, windows a développer un correctif pour ce soucis : , bien sà»r il faut avant tout faire une sauvegarde de vos données les plus importantes et un point de restauration système pour être sur ^^
PS: normalment la manip de Victor : est souvent utilisée pour arrêter ce processus, si tu peux ré-essayer pour trouver le processus qui bloque à la fermeture de ton pc :)
Et aussi, tu joue à des jeux vidéos sur ce pc ?
#222747
Hello Dr.Pc1, :hello:
dr.pc1 a écrit :Salut vous deux :)
Merci pour l'information du correctif :super:
Cordialement
Victor
#222758
Bonsoir ! :)
voici les rapports :
1- FRST https://upload.sosvirus.net/download/i6b ... 0xaeoj9v05
2 - ADDITION : https://upload.sosvirus.net/download/x7s ... asj3364e83
3 - RESULT https://upload.sosvirus.net/download/oo2 ... k0diblidlf
J'ai refait la manip proposé par Victor, en suivant ton lien, les services ne semblent pas être la cause du soucis car lors des redémarrages task host n'est pas apparu. (très longue procédure pouahh ^^). En revanche, au début, l'ordi était plutot réactif au redémarrage, à partir su service "stratégie de diag", il l'était moins, mais pas de task host en vue.
La deuxième tà¢che qui est basé sur les éléments de démarrage, je ne l'ai pas faite puisque quand je vais dans cet onglet, rien n'est activé.
Je vais donc tenter le correctif que tu m'as fourni en lien.
Et sinon, non pas de jeux vidéo, l'ordi n'est pas à moi à la base mais à quelqu'un qui est un peu trop novice en informatique, sa cause des dégà¢ts .. grrr
merci pour vos réponses
bonne soirée :)
Lise
#222762
As-tu effectuée la procédure demandée:
Victor a écrit : •Clique sur "démarrer"==>" Panneau de configuration" ==> "Outils d'administration"
•Ouvre "Planificateur de tà¢ches"
•Dans le Planificateur de tà¢ches à gauche :
•Dans la partie centrale :
•Si Rac Task n'apparaît pas :
Eventuellement, effectue cette procédure:
  • Télécharge sur ton bureau puis exécute le (désactive la demande d'installation de Google et de sa toolbar).
  • Clique sur l'onglet "outils"==>démarrage==>tà¢ches planifiées
  • En bas à droite, clique sur "enregistrer dans un fichier"
  • Enregistre le fichier stautup.txt demandé sur ton bureau et héberge celui-ci sur SosUpload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Je regarde les rapports en fin d'après-midi.
  • Enregistre ce fichier fixlist.txt sur ton bureau et pas ailleurs.
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction.
  • Ton PC redémarreras en fin de procédure, ne t'inquiète pas.
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
  • Héberge le rapport Fixlog.txt sur SosUpload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
A te relire
Victor
#222783
Bonjour :)
J'ai retenté la manip de désactiver "rac task", sans succès.
J'ai téléchargé le correctif de windows, je fais exécuter, le fichier se dé zippe, sa a créé un programme "windows 6.1" sur le bureau, je l'ai lancé et là le programme mouline depuis des heures "recherche de mises à jour sur cet ordinateur", rien ne se passe.. je ne sais pas si j'ai fais la bonne procédure concernant ce correctif ?
Demain je tenterai la manip avec ccleaner, car là l'ordi ne veut rien savoir..
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
#222836
Bonsoir Lise, :hello:
Rien d'anormal dans le rapport ccleaner.
Fait la même procédure Ccleaner que tu viens de faire mais en ouvrant l'onglet "menu contextuel" cette fois ci.
Je viens de relire le rapport FRST, il y a un processus planifiée de sauvegarde s'exécutant en arrière plan pouvant être la cause de ton problème.
On vas désactiver cette tà¢che une fois pour toute sans supprimer le fichier ainsi que des services inutiles.
Effectue cette procédure:
A te relire
Victor
