par Victor
#222981
Bonjour Lise,
Lise a écrit : Voici le deuxième rapport fixlog :
j'ai redémarré plusieurs fois, task host a bloqué une seule fois pour le moment. Je suppose que les programmes indiqués invalide
Ok pour le second fichier fixlog.txt: 2 services ont été désactivés du démarrage de Windows .
Je regarde le premier fixlog.txt en fin d'après-midi.
Cordialement
Victor
#223132
Bonjour Lise, :hello:
:cabug Bizarre ce problème qui réapparait au bout de quelques jours.
  • Clique sur "démarrer" ==>"tous les programmes"
  • Clique dossier "accessoires" et fait un clic droit sur "invite de commande" puis sélectionne "exécuter en tant qu'administrateur"
  • Inscrit la commande suivante puis valide par "entrée"
    powercfg -h on
  • Redémarre ton PC plusieurs fois.
A te relire
Victor
#223261
Bonsoir Lise,
Lise a écrit :Bonjour :hello: ,
task host toujours présent lors de l'arrêt :/
Ton PC est propre. Je ne vois qu'une chose: ton souci provient sà»rement d'une session corrompue.
1) Il faut créer un nouveau compte en suivant à  la lettre cette procédure:
  • Clique sur "démarrer" puis sur " Panneau de Configuration",
  • Clique ensuite sur "comptes utilisateurs" puis sélectionne "gérer un autre comptes"
  • Clique sur "Puis sur le lien Créer un nouveau compte"
  • Donne un nom à  ce compte puis coche la case "Administrateur" puis cliquer sur "Créer un compte"
  • Refermer le Panneau de configuration.
  • Connecte toi sur ce nouveau compte :clique sur "Démarrer" puis clique sur la flèche à  côté de Arrêter, puis sélectionner "Fermer la session"
  • Clique sur le nouveau compte créé
  • Laisse le Bureau de ce nouveau compte se préparer
Le descriptif imagé de cette procédure est ici
2) Ensuite, redémarre ton PC afin de voir si task host cause encore un problème à  partir de ce nouveau compte.
Si pas de problème, on récupère tes documents pour les intégrer sur le nouveau compte:
  • Clique sur "démarrer" puis "panneau de configuration"
  • Clique sur "options des dossiers" puis cliquesur l'onglet "affichage"
  • Coche la case " Afficher les fichiers et dossiers cachés"
  • Décoche la case " Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
  • Décoche la case " Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
  • Valide par "appliquer" puis clique sur "ok"
3)
  • Ensuite, clique sur "démarrer" puis "ordinateur"
  • Clique sur le lecteur c: puis clique sur le dossier "utilisateurs"
  • Clique sur ton ancien compte puis sélectionne tout les fichiers et dossiers sauf les fichiers
    •Ntuser.dat
    •Ntuser.dat.log
    •Ntuser.ini
  • Fait un clic droit sur la sélection puis choisis "copier"
  • Clique ensuite sur le dossier de ton nouveau compte puis fait un clic droit et sélectionne "coller"
  • Confirme le remplacement de tous les fichiers et dossiers existants en cochant le case "Faire ceci pour tous les éléments actuels" et en cliquant sur "Oui"
  • Confirme le déplacement en cochant la case "Faire ceci pour tous les éléments actuels" et en cliquant sur "OK"
  • Clique sur "Copier et Remplacer pour le fichier Desktop.ini" et (cocher la case Appliquer mon choix pour les prochains conflits)
  • La procédure complète imagée est à  lire ici
4) Quand tu auras tout récupéré, il te faudra supprimer cet ancien compte corrompu
  • Quand tu auras tout récupéré, il te faudra supprimer l'ancien compte corrompu
  • Clique sur le compte à  supprimer (pas celui que tu as créée)
  • Clique sur le lien "Supprimer le compte"
  • Sachant que tu as sauvegarder tes fichiers et documents à  l'étape précédente, clique sur "Supprimer les fichiers"
  • Valide l‚avertissement en cliquant sur Supprimer le compte
  • Refermer le Panneau de configuration, refait l'étape 2 en cochant la case
    "ne pas afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés"
  • Coche la case " Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
  • Coche la case " Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
A te relire
Victor
par Lise
#223310
au début pas de task host, au bout de quelques jours il apparait mais juste 2 secondes, pour l'instant du moins !!
je désespère, après avoir tenter autant de manip! si sa continue a rester juste 2 secondes et que sa ne fais pas ramer le pc, je vais faire avec tampis!
merci pour le temps que tu as consacré en tous cas
Cordialement,
par Victor
#223330
Lise a écrit :Bonjour,
Cordialement,
2 secondes pour task host, c'est normal: il faut le temps à  Windows de fermer les processus avant l'arrêt définitif du PC. On ne pourras pas aller en deçà  des 2 secondes.
Cordialement
Héraclès
salut à vous deux @ withedark95 tu nous d[…]
Hello Des News ??
