Montage PC - nettoyage composant ...
par V-X
#209589
Dans le cadre d'une désinfection, parfois, vous devrez demander à  l'helpé d'accéder au BIOS (en anglais : Basic Input/Output System ) (en français : Système de gestion élémentaire des entrées/sorties ) il s'agit d'un "panneau de contrôle de la carte mère", il permet de paramétrer certains éléments de votre PC par exemple : l'ordre de Boot.
Pour accéder au BIOS, il suffit de redémarrer le PC normalement, au redémarrage de celui-ci, appuyer sur la touche "DEL" ou "SUPPR" cela varie suivant le type de PC (carte mère).
D'autres touches peuvent être utilisé comme :
  • Touche "F1"
  • Touche "F2"
  • Touche "F10"
  • Touches : "Ctrl+Alt+Echap"
  • Touches : "Ctrl+Alt+S"
Une fois dans le BIOS à  l'aide des flèches de votre clavier dirigez vous jusqu‚à  l'onglet "Boot", puis cliquez sur la touche "Entrée"
Dans le menu "BOOT", descendez à  l'aides des flèches sur "BOOT DEVICE PRIORITY",
Dans la partie "BOOT DEVICE PRIORITY", vous verrez l'ordre du Boot au démarrage de votre PC, toujours à  l'aide des fléches rendez vous sur "1st Floppy Drive" puis validez en appuyant sur la touche "Entrée",
S'affiche une liste d'option, toujours à  l'aides des flèches directionnelle, sélectionné "CD ROM" puis validez par la touche "Entrée",
Votre lecteur CDROM étant choisit, appuyez sur la touche "F10" afin d'enregistrer ce nouveau paramètre ou appuyer sur la touche "ECHAPP" jusqu'a ce que vous voyez une fenêtre s'afficher vous demandant "Save configuration change and exit now?" choisissez "OK" et appuyez sur "Entrée".
Il ne vous reste qu'a insérer votre CDROM dans votre lecteur et redémarrer votre PC, appuyez sur l'une touche ci-dessus donnée et voilà  ..
