#155292
Canned Speech AdsFix - Option "Nettoyage"
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation, le mieux étant jusqu'au prochain redémarrage..
  • Lance AdsFix ( clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7/8/8.1/10 )
  • Inscrit ton pays
Aide:
[list]
[*][color=#FF0000][b]Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation, le mieux étant jusqu'au prochain redémarrage.[/b][/color]
[*]Télécharge [url=http://www.telecharger.sosvirus.net/download/adsfix/]AdsFix[/url] sur [u]ton bureau[/u].
[color=#FF0000][i]Note : Enregistrer votre travail [u]avant[/u] de continuer ![/i][/color]
[*]Lance [u]AdsFix[/u]  ( [b]clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7/8/8.1/10[/b] )
[*]Pour un pc assez infecté , il peut mettre plusieurs secondes à  se charger
[*]Inscrit ton pays
[*]Clique sur [b]Nettoyer[/b]  , après l'avoir débloqué dans les options
[img]http://www.telecharger.sosvirus.net/wp-content/uploads/2014/02/AdsFix1.png[/img]
[i]Note : Patiente le temps du scan[/i]
[*]Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué
[*]Héberge le rapport [b]C:\AdsFix_date_heure.txt[/b] sur [url=http://upload.sosvirus.net/][b]SOSUpload[/b][/url] puis donne le lien obtenu.
[/list]
[b][u]Aide[/u][/b]:
[list]
[*][url=http://www.sosvirus.net/adsfix-g3n-ckm-t82502.html#p191515][b]Tutoriel AdsFix - Option "Nettoyage"[/b][/url]
[*][url=http://www.sosvirus.net/tutoriel-desactiver-protection-residentiel-t586.html][b]Désactiver temporairement sa protection résidentielle[/b][/url]
[/list]
Canned speech - AdsFix - Option "restore"
  • Désactive ton antivirus.
  • Relance AdsFix
  • Clique sur "Restaurer fichiers ou dossiers"
  • Sélectionne le fichier suivant:
  • Clique ensuite sur "Restore"
  • Une fenêtre d'avertissement s'affiche, valide en cliquant sur "OK"
  • A la fin de l'opération, une fenêtre t'indiquera que la restauration a bel et bien réussi, clique sur "OK"
  • Recommence la même manipulation pour les fichiers ou dossiers suivant :
Aide:
[list]
[*][color=#FF0000][b]Désactive ton antivirus[/b][/color].
[*]Relance [b]AdsFix[/b]
[*]Clique sur "[color=#FF0000][b]Restaurer fichiers ou dossiers[/b][/color]"[/list]
[img]http://upload.sosvirus.net/img/images/2014/07/29/tuto130d40f.png[/img]
[list][*]Sélectionne le fichier suivant:
[code]
[*]Clique ensuite sur "Restore"
[*]Une fenêtre d'avertissement s'affiche, valide en cliquant sur "OK"
[*]A la fin de l'opération, une fenêtre t'indiquera que la restauration a bel et bien réussi, clique sur "OK"[/list]
Aide: [/code]
Canned speech - AdsFix - Option "Script" Désactive ton antivirus.
  • Relance AdsFix
  • Clique sur "Script
  • Une fenêtre Bloc-Notes s'affiche,
  • Copie-colle les lignes ci-dessous dans le bloc-notes,
  • Puis referme le bloc-notes,
Note : Clique sur "enregistrer"
  • L'outil se lance dès que tu auras enregistré le bloc-notes.
Aide: Liste des switchs pour le bouton "Sx" ( suppression immédiate sans refaire le nettoyage complet ) :
/FILEDELETE#Fichier/dossier à  supprimer
/CMD#ligne de commande en batch à  exécuter
/FILEREAD#fichier à  lire
Ex :
/FILEDELETE#C:\Users\g3n-h@ckm@n\Fichier pourri.exe
/CMD#Dir /A /B /S %homedrive% >> %homedrive%\rapport.txt
/FILEREAD#C:\autorun.inf
[color=#FF0000][b]Désactive ton antivirus.[/b][/color]
[list]
[*]Relance AdsFix
[*]Clique sur "[color=#FF0000][b]Script[/b][/color][/list]
[img]http://upload.sosvirus.net/img/images/2014/08/14/adsfixscript2198ef.png[/img]
[list][*]Une fenêtre [b]Bloc-Notes[/b] s'affiche
[*]Copie-colle les lignes ci-dessous dans le bloc-notes[/list]
[code]
Aide: [/code]
Modifié en dernier par g3n-h@ckm@n le jeu. 21 mai 2015 01:34, modifié 22 fois.
Du coup, on peut clore mais je ne sais plus commen[…]
Ralentissement internet
Virus de clé USB???
