#200673
C'est bon , presque plus rien encore une ou deux chose , un dernier script :
    O2 - BHO: ExplorerWnd Helper [64Bits] - {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} Clé orpheline    => Orphean Key not necessary
    O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline    => Toolbar.Google
    OPT:O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{64DF3F63-1BFA-41F4-B53F-31F847B6CD89}: DhcpNameServer = 41.206.65.1 196.47.182.2
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{64DF3F63-1BFA-41F4-B53F-31F847B6CD89}: DhcpNameServer = 41.206.65.1 196.47.182.2
    O43 - CFD: 20/08/2014 - 00:12:21 - [0] ----D C:\ProgramData\ProductData
    O43 - CFD: 13/12/2013 - 23:27:24 - [] ----D C:\Users\Youndhanfolo Soro\AppData\Roaming\lm
    O43 - CFD: 20/08/2014 - 09:54:26 - [] ----D C:\Users\Youndhanfolo Soro\AppData\Roaming\ProductData
    O43 - CFD: 28/04/2014 - 06:50:42 - [] ----D C:\Users\Youndhanfolo Soro\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outil de téléchargement USB DVD Windows 7
    O51 - MPSK:{2dd84425-db04-11e3-bece-208984ce3eeb}\AutoRun\command. (...) -- E:\Setup.exe (.not file.)    => Existe aussi en malware DELF-CA.Troj
    O58 - SDL:30/12/2011 - 08:11:12 ---A- . (.Beceem communications pvt ltd. - Beceem Communications Inc. WiMAX driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\drxvi314_64.sys   [382848]
    C:\Users\Youndhanfolo Soro\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller1.log   =>PUP.Babylon
    C:\Users\Youndhanfolo Soro\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller2.log   =>PUP.Babylon
    ProxyFix
    EmptyPrefetch
    SysRestore
    FirewallRAZ
    EmptyTemp
    exemple :
si ça te va après , on passe au final ??
#201447
Il n'y a rien à  dire merci énormément, la suite c'est...
donc :
Delfix
1 - Télécharges DelFix sur votre bureau ICI
2 - Vous pouvez cocher la case "réactiver l'UAC s'il a été désactivé !
la case "suprimer les outils de désinfection est cochée par défaut !
3 - vous pouvez cocher la case "éffectuer une sauvegarde du registre ! (au cas ou il y est un pbl )
4 - vous pouvez cocher la case "purger la restauration système" tous les anciens points seront supprimés et un nouveau "sain" sera créer !
5 - enfin cliquez sur : exécuter
ps : Si c'est en milieu de désinfection ou si ce n'est pas indiqué, le passer comme il est programmé !
_______________________________________________________
Bonsurf a plus .... :bye:
