par serge44
#206491
mes clés usb se sont ouvertes avec des raccourcis sur les dossiers. Après recherches j'ai passé USBFIX et tout est rentré dans l'ordre. Des le lendemain la menace est revenue. J'ai voulu repasser USBFIX mais ce logiciel n'a jamais voulu se rouvrir . J'ai utilisé Rogue killer, malwarebytes, spybott, AdwCleaner ,bitfender et bitfender immunizer usb mais ce dernier n'a pas pu immuniser la première clé donc je n'ai pas essayé la 2e. Alors le probleme persiste.
Je n'ai malheureusement pas gardé les rapports des différents logiciels
Pouvez vous m'aider
Merci et cordialement
Serge44
#206499
Bonjour (c'est mieux) :P:
comme tu as utilisé pleins d'outils sans trop savoir et que cela ne fonctionne toujours pas , il va me falloir quuelque explications en plus ...
passe Delfix pour commencer et après fais moi un ZHPDiag s'il te plait
Delfix
1 - Télécharges DelFix sur votre bureau ICI
2 - Vous pouvez cocher la case "réactiver l'UAC s'il a été désactivé !
la case "suprimer les outils de désinfection est cochée par défaut !
3 - vous pouvez cocher la case "éffectuer une sauvegarde du registre ! (au cas ou il y est un pbl )
4 - vous pouvez cocher la case "purger la restauration système" tous les anciens points seront supprimés et un nouveau "sain" sera créer !
5 - enfin cliquez sur : exécuter
ps : Si c'est en milieu de désinfection ou si ce n'est pas indiqué, le passer comme il est programmé !
____________________________________________________________________________
suis bien les instructions
1) * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas coolman) sur ton bureau !!
Si ton système d'exploitation est Vista ou Win7/8, lance les logiciels par simple clic droit et choisis "exécuter en tant qu'administrateur"
a) * Une fois le téléchargement achevé,
b) * double clique (ou clic droit pour seven , vista et 8 exécuter en tant qu'administrateur) sur ZHPDiag2.exe et suis les instructions.
c) * L'outil va créer 2 icônes de racourcis : ZHPDiag >> ZHPFix
d) * Clique droit sur le parchemin
e) *A l'ouverture le programme te proposes "Rechercher" , "Configurer" , Complet -
Clique sur "Complet" le scan démarre.......le rapport s'affiche
Si tu cliques sur Configurer :
* Clique sur le tournevis en bas à droite et choisis "Tous" puis "OK"
2)* Maintenant clique sur "Rechercher".
* Important >> Pendant l analyse de ton PC par ZHPDIag ne touche à plus rien !!!!!
3) * Le rapport s'affiche sur ton Bureau une fois terminé !
Il suffit de cliquer sur :
Tu peux fermer ZHPDiag
IMPORTANT
[les rapports étant trop long, les héberger :
Rappel des dépôts
1: sosupload>>utilisation
2
3
a + ;)
