par Jean-Seb
#206729
Bonjour à tous.
Depuis hier, je suppose un infection sur mon PC suite à des ralentissements, voire des freezes complets de mon PC, l'impossibilité par moments d'éteindre mon PC via le bouton ON/OFF, des boots aléatoires menant soit sur un écran noir, soit sur un message d'erreur me demandant de supprimer les derniers programmes installés.
Suite au conseil de l'utilisation de pre_scan, j'ai eu de gros problèmes pour le récupérer via votre plate-forme (Chrome me donnait une "erreur réseau"), et après l'avoir pris sur clé usb auprès de la personne qui me l'a recommandé, il a même disparu de la clé en question!
J'ai tout de même réussi à faire un scan complet de mon PC dont voici le lien :
En espérant que vous puissiez m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance.
par jacques.gache
#206740
bonjour, pourrais tu nous faire un diagnostique de ton pc avec un zhpdiag, merci
  • Clic sur Complet
par jacques.gache
#206792
bonjour,commence par désinstaller Spybot et ad-aware qui ne servent à rien !!
puis tu passeras adwcleaner, puis adsfix, et tu posteras les rapports et un nouveau zhpdiag, merci
1) passes adwcleaner
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
2) passes adsfix
  • Lance AdsFix
  • Inscrit ton pays
  • Héberge le rapport C:\AdsFix_date_heure.txt sur puis donne le lien obtenu.
Aide:
3) postes un nouveau zhpdiag
par jacques.gache
#206864
bonjour, tu fais se qui suis et pour moi c'est bon tu nous diras !!
1) fais zhpfix comme expliqué
  • Copie les lignes en gras ci dessous :
    SysRestore
    ProxyFix
    FirewallRaz
    EmptyPrefetch
    EmptyTemp
    O43 - CFD: 13/10/2014 - 14:21:29 - [] ----D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
    O43 - CFD: 13/10/2014 - 14:20:30 - [] ----D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    O43 - CFD: 19/11/2013 - 09:16:20 - [] ----D C:\ProgramData\McAfee
    [HKCU\Software\SteamPopCap]
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OCBrowserHelper_1_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OCBrowserHelper_1_RASMANCS
    2. Puis Clic sur "GO"
  • Héberge le rapport ZHPFixReport sur sosupload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
  • Aide comment héberger un fichier sur sosupload
    2) mets java à jour
    désinstalles ta version de java la 7.67 et installes la dernière la 8.20
    3) une fois le rapport de zhpfix poster et seulement après passes delfix
      • Réactiver l'UAC
      • Supprimer les outils de désinfection "cocher par défaut"
    4) fais un nettoyage avec ccleaner comme exliqué
    tu installes la nouvelle version sans désinstaller l'ancienne sera écrasé !!!
    • Télécharge CCleaner
    • Procède à l'installation de celui çi Décocher "Installez la barre d'outils Google gratuite avec Ccleaner"
    • Clic sur Oui
    • Clic sur Nettoyer
    • Clic sur OK
    Information: Recommence les étapes ci-dessus, jusqu'à ce que tu n'es plus rien.
    puis fais le sur le Registre
    • Clique sur Registre
    • Clique sur fermer
par Jean-Seb
#206866
Voici les rapports de ZHPfix et Delfix.
ZHPFix :
DelFix :
j'ai aussi appliqué les opérations de Ccleaner comme indiqué.
par jacques.gache
#206870
bonjour, ok et comment tu sens le PC ! si plus de problèmes ou question je le mettrais en résolu ??
par jacques.gache
#206887
salut, ok je le passes en résolu
