par seesaw
#209084
ce matin, j'ai vu au moment même o๠j'étais connecté facebook mon pseudo changer (ça fait peur, je peux vous dire :electriksock: ).
Bref! mon compte a été piraté et j'imagine qu'il doit y avoir un virus espion ou autre logiciel malveillant dans mon ordi.
En gros, si quelqu'un peut m'aider à faire un check up en profondeur de celui-ci, je lui en serai reconnaissant.
D'avance merci.
P.S. : j'ai fait ce matin un coup de Adwcleaner et de MBAM mais bon, cela ne suffit pas et j'attends toute aide
#209089
Je m'appelle buckhulk... ^^
Il faut que je te dise que même si on nettoie ton ordi Facebook est à part !!! ........
par seesaw
#209096
Voici déjà les rapports ZHPcleaner et diag
ZHPcleaner(scan) :
ZHPcleaner (raparation) :
Mais apparemment il n'y avait pas de réparation.
ZHPdiag :
Voilà , pour le début.
Oui, je sais que facebook n'a rien à voir et j'ai un peu changé la sécurité à ce sujet ;)
#209110
ben si :
REMPLACà‰ Proxy: ProxyHttp1.1 ( 1 )
REMPLACà‰ IE Params: Default ( hxxp://{searchTerms} )
SUPPRIMà‰: [X64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update ClearThink (PUP.ClearThink)
SUPPRIMà‰: [X64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update Zebar (PUP.Zebar)
SUPPRIMà‰: [X64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Util ClearThink (PUP.ClearThink)
:P:
Pas d'infection , uniquement de lignes facebook qui ne devraient pas être là mais rien de grave !
[img]https://upload.sosvirus.net/img/images/2014/11/13/Capture33c3e.jpg[/img]
[img]https://upload.sosvirus.net/img/images/2014/11/13/Capture108410.jpg[/img]
si tu veux les supprimer tu passe ce script , sinon tu fait rien ! :
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyHttp1.1 = 0    => Internet Explorer Proxy GET HTTP1.1 Disabled
    R5 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyHttp1.1 = 0    => Internet Explorer Proxy HTTP1 Disable
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{562F2220-6636-4CEB-BBB4-09A203B10463}] (...) -- D:\EPSETUP.exe (.not file.)   [0]    => Fichier absent
    O39 - APT:  - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core   [914]    => Facebook Update Task User
    O39 - APT:  - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA   [936]    => Facebook Update Task User
    [HKCU\Software\Reg]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Reg]
    ProxyFix
    EmptyPrefetch
    SysRestore
    FirewallRAZ
    EmptyTemp
    exemple :
si ton ordi freeze comme tu dis c'est peut-être à cause de ça :
[img]https://upload.sosvirus.net/img/images/2014/11/13/Capture7d01b.jpg[/img]
par seesaw
#209112
Voici le rapport ZHPFix : https://upload.sosvirus.net/www/?a=d&i=RIwl7ykk6w
Oui effectivement, il y a eu des réparations.
Au fait, j'entends, mais de façon très très irrégulières et parfois je peux passer des jours sans, un petit bip de mon ordi qui sort de je ne chez o๠: un petit bip très bref!
Et c'est toujours à chaque fois un seul bip puis plus rien après.
Ca a quelque chose à voir avec un virus ou logiciel malveillant?
#209121
Aucune idée d'ouça peut venir, peut-être est-ce quelqu'un sui se branche sur ton Wifi ? ??
un bip ?
Je ne vois pas , mais peux-tu me refaire un ZHPDiag pour vérification stp ?
#209144
Là , j'ai cliqué sur "Complet" alors que hier j'avais cliqué sur "Recherche" simplement.
c'est la même chose , sauf que sur "recherche" tu peux éviter certaine fonctions...!
bon un dernier script car il reste deux petit trucs mais c'est peut-être des faux positif ....
    R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
    [MD5.2A3FB4C98F139038E23330D2439DB8A4] [APT] [FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core] (.Facebook Inc..) -- C:\Users\Gabriel\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe   [138096]
    [MD5.2A3FB4C98F139038E23330D2439DB8A4] [APT] [FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA] (.Facebook Inc..) -- C:\Users\Gabriel\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe   [138096]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Norton WSC Integration] (...) -- C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.1.0.18\WSCStub.exe (.not file.)   [0]    => Symantec*
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [SpyHunter4Startup] (...) -- C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe (.not file.)   [0]   =>Crapware.SpyHunter
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Norton Error Analyzer] (...) -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\SymErr.exe (.not file.)   [0]    => Symantec Corporation - Norton Error Analyzer
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Norton Error Processor] (...) -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\SymErr.exe (.not file.)   [0]    => Symantec Corporation - Norton Error Analyzer
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Check for updates] (...) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe (.not file.)   [0]    => Safer Networking Ltd - Spybot S&D
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Refresh immunization] (...) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe (.not file.)   [0]    => Safer Networking Ltd - Spybot S&D
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Scan the system] (...) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe (.not file.)   [0]    => Safer Networking Ltd - Spybot S&D
    O39 - APT: FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core - (.Facebook Inc..) -- C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core.job   [914]    => Facebook Update Task User
    O39 - APT: FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core - (.Facebook Inc..) -- C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000Core   [914]    => Facebook Update Task User
    O39 - APT: FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA - (.Facebook Inc..) -- C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA.job   [936]    => Facebook Update Task User
    O39 - APT: FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA - (.Facebook Inc..) -- C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2045132114-3698118858-2499354801-1000UA   [936]    => Facebook Update Task User
    [HKCU\Software\MCAFEE]
    OPT:[HKLM\Software\BrowserChoice]    => Microsoft BrowserChoice
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Software]
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SDTray  [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe (.not file.)
    O61 - LFC: 13/11/2014 - 10:29:02 ---A- . (.Enigma Software Group USA, LLC..) -- C:\Users\Gabriel\Downloads\SpyHunter-Installer.exe   [2998656]   =>Crapware.SpyHunter
    ProxyFix
    EmptyPrefetch
    SysRestore
    FirewallRAZ
    EmptyTemp
    exemple :
