#210107
j avais oublié un rapport !!!
là , j'ai refais un complet comme tu me l avais demandé :
j aimerais bien virer ça si tu juges ça sans danger pour mon PC :
O42 - Logiciel: ABBYY FineReader 6.0 Sprint - (.ABBYY Software House.) [HKLM][64Bits] -- {ACF60000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07} vu que j arrive pas à désinstaller ce :E de logiciel via le panneau de config, ET
2 lignes en sites de confiance '(je me sert plus de ces sites : Site dans la Zone de confiance d'Internet Explorer (O15) :
O15 - Trusted Zone: [HKCU\...\Domains] http.ma-config.com
O15 - Trusted Zone: [HKCU\...\Domains] http.touslesdrivers.com
Plus une ligne lexmark ( excuse, je la retrouve plus sur le rapport) vu que j'ai maintenant une imprimante epson et plus une lexmark
merci de ta patience :bye:
#210109
là  , j'ai refais un complet comme tu me l avais demandé : https://cjoint.com/?3KElJJBCiaZ
OK vu !
d'après ce rapport :
Java pas à jour : Java 7 Update 71 (64-bit) Mise à jour : >> >>
8 Update 25
il faut re-passer USBFix et ensuite Roguekiller puis tu me referas un ZHPDiag s'il te plait pour supprimer les restes !
  4. Choisis l'option Nettoyage
_______________________________________________________________________________
Roguekiller
RogueKiller est un outil (créé par Tigzy) permettant de tuer les processus appartenant à des rogues de manière automatique. Dans la mesure o๠certaines infections empêchent l'exécution des scans antivirus/antimalware habituels, cet outil est un outil préliminaire à un processus complet de désinfection.
Roguekiller X86(32bits)
Roguekiller X64(64bits)
comment savoir si mon pc est en 32 o๠64bits?
Ou >> Téléchargement :
Attention, afin d'éviter tout désagrément dà» aux anciennes versions de Roguekiller, il est fortement recommandé d'utiliser le lien de téléchargement officiel de Roguekiller
bien choisir sa version :Image
1/ Quitter tous les programmes en cours.
2/ Sous Vista/Seven, clique droit => à‰xécuter en tant qu'administrateur
3/ Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
Si Roguekiller ne se lance pas, il ne faut pas hésiter à le renommer en Winlogon.
4/ Attendre la fin du PreScan .
5/ S'il y a une nouvelle version , le logiciel vous le dira :
ou :
6/ Cliquer sur scan et attendre la fin du scan. A ce stade aucune modification n'a été apportée au système (vous pouvez vérifier dans les différents onglets)
Cocher toutes les entrées du registre et aussi, vérifier les autres onglet
7/ Cliquer sur le bouton Suppression....SI...
A l'inverse du bouton Scan, ce bouton supprime les infections de type rogue et modifie donc le système.
Le rapport a été généré sur le bureau. ou dans l'onglet rapport :
8/ Poster le rapport :(CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
Important : Pour quitter l'outil
Il faut passer par le bouton Fichier -> Quitter.
Ce mode est le moyen de fermer l'outil correctement. En effet, si l'on ferme RogueKiller sans avoir utilisé ce mode, le driver créé par l'outil ne sera pas supprimé.
Important : Toute sorte de manipulation avec un logiciel de désinfection peut planter le PC.
Si vous utilisez seul un logiciel, c'est à vos risques et périls
tutoriel officiel
et donc un diag après !
#210114
voilà le lien roguekiller :merci2:
et le diagnostique :
PS : mise à jour java faite , je savcais pas qu il fallait le lancer en mode "bureau" et en plus ça bloque en " installation java progression" mais dans le panneu de config ça s inscrit ( j en ai profité pour virer les update 7 32 et 64 bits, j espère que j ai pas fait une C.....)
#210118
Non de toute façon il faut obligatoirement virer les ancienne version de java !
oui c'est bon les liens maintenant , mais tu n'as pas bien suivi le tuto de Roguekiller , il me faut aussi le rapport de suppression !
après avoir bien coché ce que le logiciel à trouvé dans les onglets !
donc après la suppression , un nouveau ZHPDiag (ne te trompe pas de rapport ) avant tu n'as qu'as supprimer tous les logs (rapports) que tu as sur ton bureau !
#210127
Tu vas passer ce script :
    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline    => Toolbar.Avast
    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} Clé orpheline    => Orphean Key not necessary
    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} Clé orpheline    => Classic Shell browser plugin
    O9 - Extra button: Classic IE Settings [64Bits] - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} -- Clé orpheline    => Orphean Key not necessary
    O23 - Service: ACP User Service (amdacpusrsvc) . (...) - C:\AMD\amdacpusrsvc.exe
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{5CCA152C-A808-4A41-82EB-7AD22A5A0580}] (...) -- E:\Driver\Printer\Driver\WINX86\SETUP\SETUP.exe (.not file.)   [0]    => Logitech%Setup
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{6AEC0FC0-8EA6-4186-AFE3-CBE42F2C14E7}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\EAInstaller\Crysis 3\Cleanup.exe (.not file.)   [0]    => Fichier absent
    O42 - Logiciel: ACP Application - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5B09B029-2003-68CB-4918-D36567A244BC}
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Babylon]   =>PUP.Babylon
    O43 - CFD: 27/05/2013 - 23:47:09 - [0] ----D C:\ProgramData\Babylon   =>PUP.Babylon
    O43 - CFD: 28/11/2014 - 23:21:40 - [] ----D C:\Users\attackman\AppData\Local\Avg2015    => AVG Technologie
    O51 - MPSK:{68e45418-7a29-11e3-bf1d-08606e6cf5a8}\AutoRun\command. (...) -- G:\AutoRun.exe (.not file.)    => Microsoft Windows NT or Infection USB
    O51 - MPSK:{94c29193-dad2-11e3-bf32-08606e6cf5a8}\AutoRun\command. (...) -- G:\AutoRun.exe (.not file.)    => Microsoft Windows NT or Infection USB
    O58 - SDL:21/09/2011 - 10:56:24 ---A- . (.Asmedia Technology - Asmedia 106x SATA Host Controller Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\asahxp64.sys   [73824]
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsfCF93.tmp\DropboxNSISTools.dll   [68096]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsfCF93.tmp\Inetc.dll   [64000]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsfCF93.tmp\System.dll   [11264]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsfCF93.tmp\UAC.dll   [30208]    => Infection Rootkit (Rootkit.Agent)
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsg996E.tmp\DropboxNSISTools.dll   [68096]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsg996E.tmp\UAC.dll   [30208]    => Infection Rootkit (Rootkit.Agent)
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nshA1AD.tmp\DropboxNSISTools.dll   [68096]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nshA1AD.tmp\UAC.dll   [30208]    => Infection Rootkit (Rootkit.Agent)
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nshA1AD.tmp\nsisFile.dll   [9216]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsp74DB.tmp\DropboxNSISTools.dll   [68096]    => Temporary file not necessary
    O61 - LFC: 28/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\nsp74DB.tmp\UAC.dll   [30208]    => Infection Rootkit (Rootkit.Agent)
    O61 - LFC: 30/11/2014 - 14:20:40 ---A- . (...) -- C:\Users\attackman\AppData\Local\Temp\ICReinstall_FileExtractorSetup.exe   [809568]    => Temporary file not necessary
    SR - | Auto 17/04/2014 82432 |  (amdacpusrsvc) . (...) - C:\AMD\amdacpusrsvc.exe
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]   =>Toolbar.Agent
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]   =>Toolbar.Agent
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]   =>Toolbar.Agent
    [HKLM\Software\Classes\Prod.cap]   =>PUP.Babylon
    C:\ProgramData\Babylon   =>PUP.Babylon^
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Babylon]   =>PUP.Babylon^
    ProxyFix
    EmptyPrefetch
    SysRestore
    FirewallRAZ
    EmptyTemp
    exemple :
Ensuite tu v as me refaire un ZHPDiag et essayer d'installer : Avast gratuit
à savoir qu'il faut s'inscrire chez Avast pour bénéficer du logiciel mais c'est gratuit et cela ne "mange pas de pain" !! :p:
a + ^^
#210290
je te poste le rapport de zhpdiag, j ai rien pu supprimer avec rogue killer vu que les onglets sont vides ou au vert (antirootkits) :
c'est étrange , même dans registre ???
je regarde le nouveau diag !
ben je vois rien que du vert, je vais en refaire un :merci2:
#210291
c'est vrai que j ai ça dans registre mais je pige pas, c 'est que dans le rapport :cabug
Registre : 10 ¤¤¤
[PUP] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8} -> Trouvé(e)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : -> Trouvé(e)
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2610157285-1826622282-2988208846-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : -> Trouvé(e)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2610157285-1826622282-2988208846-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : -> Trouvé(e)
[PUM.SearchPage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2610157285-1826622282-2988208846-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : {searchTerms} -> Trouvé(e)
[PUM.SearchPage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2610157285-1826622282-2988208846-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : {searchTerms} -> Trouvé(e)
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Trouvé(e)
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Trouvé(e)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Trouvé(e)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Trouvé(e)
Mais je vois pas le problème vu que c est que du Windows, du Yahoo (mon moteur de recherche) et avast ! à moins que tu trouves que ça craint ????????
#210298
oui il vaut mieux les cocher et faire suppression, si ce n'est pas infectieux Roguekiller les laissera !
Tu as essayé d'installé Avast gratuit comme demandé ?
comment se comporte ton ordi maintenant ?
peux-tu me faire un autre ZHPDiag pour vérification s'il te plait ?
