#210778
bonjour, elle est tenace tu refais zhpfix et tu postes le rapport , je te donne la suite après !
O69 - SBI: prefs.js [Bruno - g2m5p23i.default] user_pref("extensions.astrmndasr.cd", "2XzuyEtN2Y1L1QzuyCzzzyyEtBtAyBtB0DyC0B0F0C0Ezz0EtN0D0Tzu0StCtDtAtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFyEtN1[...]
une fois fait possible que perso je soit au lit !! tu pourras désinstaller ta version de java la 7.67 et installer la 8.25 qui est la dernière
décochs la proposition des choses aditionnels si il y en a !!
demain je te donnerais la finalisation du nettoyage :bye::bye: :dodo10:
#210819
bonjour, ok il le donne absent , donc c'est bon tu fais se qui suis, et si plus de problème on mettera en résolu!!
as tu désinstaller ta version de java et installer la dernière ??
1) passes delfix pour supprimer les outils utiliser et leurs rapports entre autre
  • Coche la case suivantes :
    • Réactiver l'UAC
2) fais un nettoyage avec ccleaner
PS: installes directement la nouvelle version l'ancienne sera écrasé
  • Télécharge CCleaner
  • Procède à l'installation de celui çi
  • clique sur l'onglet "Options" puis coche sur l'onglet "Surveillance"
  • Décoche la case "Activer la surveillance du système" & la case "Activer la surveillance
  • Clic sur Oui
  • Clic sur Nettoyer
  • Clic sur OK
  • Clique sur Registre
  • Clique sur fermer
par Tarcisius
#210831
J'avais bien remplacé mon programme java hier;
j'ai suivi scrupuleusement ton programme du jour, il m'a fallu lancer 50 fois le nettoyeur, j'avais toujours un fichier temporaire ex qui revenait! Je suis allé le supprimer dans ex, j'ai relancé 2 ou 3 fois puis corrigé plusieurs fois les erreurs;
il semble que tout va bien, mais comme je vois que tu es bien plus tenace que les virus, peut-être dois-je encore faire d'autres choses???!!! :)
Tarcisius
#210846
bonjour, si plus de problème non il y a rien d'autre à faire de plus ! je vais mettre en résolu, et te tire bonne route sur la toile et prudence quand tu télécharge des choses ou installes un logiciels de pas accepté les choses additionnelles qui sont proposer en même temps , perso je choisis toujours installation personnalisée comme cela si il y a des chose d'embarqués avec je les décoches !! @+
par Tarcisius
#210850
Oups!!!
à‡a y est, j'ai pu voir ta réponse, je te remercie chaudement pour ton savoir-faire, ta patience et tes conseils précieux :super:
à‡a me fait penser à une histoire:
Un gars va voir son médecin traitant avec des mycoses bien mal placées et le toubib s'exclame:
- Holà là !!! Mais o๠donc êtes vous allé m'attraper ces choses là ?!!!
- Ha! docteur; un vrai amateur ne révèle jamais ses coins à champignons!!!
Merci encore, bonne route à toi aussi,
Tarcisius
#210937
:lol::noel3:noel3
