par DAV29
#210794
Bonsoir à  tous,
Depuis déjà  quelques temps l'ordinateur portable de ma moitié rame à  chaque fois plus.
J'ai pris le temps d'essayer de le nettoyer en utilisant Ccleaner, Malware Bytes, Spy bot...
Un fichier nommé Boxore Client ainsi qu'un Web player squattent ma liste de progamme et il m'est impossible de les supprimer.
Pouvez-vous me donner un coup de main?
D'avance merci!
par V-X
#210795
    (merci à  H.A.W.X).
Désinstalle déjà  "Spybot" => sert à  rien.
Puis fais ceci pour vérifier déjà  ton PC.
  • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton bureau
  • Pour un système en 32 bits -> FRST
  • Pour un système en 64 bits -> FRST64!
    Note: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
  • Accepte le Disclamer,
  • Vérifie que la case Addition.txt soit cochée,
  • Clique sur Scan
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt et ont été créés.
  • Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt sur SosUpload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Aide :
par V-X
#210871
Possible d'avioir les rapports des outils suivants ?
C:\Users\hp\Desktop\AdsFix_05_12_2014_23_43_54.txt
C:\Users\hp\Desktop\AdwCleaner[S4].txt
par V-X
#210894
dans l'ordre :
  • Coche la case suivantes :
  • Lance AdsFix
  • Inscrit ton pays
Aide: ++
par V-X
#211005
Il y a eu un souci avec AdsFix ?
  • Lance ZHPDiag,
  • Clic sur Complet
par V-X
#211012
    O51 - MPSK:{235d3e9e-4706-11e0-869f-00269e09bbe0}\AutoRun\command. (...) -- F:\SFR.exe (.not file.)
    O51 - MPSK:{235d3ecd-4706-11e0-869f-00a0c6000000}\AutoRun\command. (...) -- G:\SFR.exe (.not file.)
    O51 - MPSK:{7a1b461e-470f-11e0-b0aa-00269e09bbe0}\AutoRun\command. (...) -- F:\SFR.exe (.not file.)
    O90 - PUC: "EB0C6A5940EBD2646A32F7891BC5F13C" . (.Boxore Client123.) -- C:\Windows\Installer\{95A6C0BE-BE04-462D-A623-7F98B15C1FC3}\boxore.ico
    [HKCR\CLSID\{024BA55C-DA05-4FA5-AD24-5EA6D3C7C153}] (DuuquUpdate Update3Web)
    [HKCR\CLSID\{33BCC8EC-0D01-4E10-AD3D-4DAF749873ED}] (Browser Application State)
    [HKCR\CLSID\{ADBE6DEC-9B04-4A3D-A09C-4BB38EF1351C}] (XAML Browser Application)
    [HKCR\CLSID\{B6E89C52-A6C8-4839-A5D1-28A7A5EA46D9}] (Duuqu Update Core Class)
    [HKCR\CLSID\{E569BDE7-A8DC-47F3-893F-FD2B31B3EEFD}] (Browser Application State)
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110211701196}]
    O43 - CFD: 04/04/2012 - 17:38:38 - [] ----D C:\ProgramData\McAfee
    EmptyPrefetch
    FirewallRAZ
    EmptyTemp
  2. Colle les lignes helper données
  3. Puis Clic sur "GO"
  4. Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
  5. Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à  été crée.
  6. Héberge le rapport ZHPFixReport sur SosUpload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Aide :
