par labelettedu31
#212661
Un ami a infecté son PC de toolbars, publicités, ... Bref, des tas de programmes non désirés (malwares? je ne connais pas le nom).
1. J'ai effectué la correction grà¢ce à ADWCleaner.
2. Puis j'ai effectué l'analyse par Malwarebytes Anti-Malware : qui m'a détecté des erreurs:
-> Le rapport est disponible ici :
Merci, si vous pouvez m'éclairer pour la suite,
Cordialement, Julien.
#212664
bonjour, postes un zhpdiag pour voire se qui reste de néfaste sur le pc , merci
  • Télécharge (de Nicolas Coolman) sur ton bureau.
  • Clic sur Complet
#212680
bonjour, tu as microsoft office sur ton pc mais c'est une version cracker !!!
tu as pas mal de saloperies sur le pc tu passes adsfix , puis tu postera un nouveau zhpdiag, merci
  • Inscrit ton pays
  • Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué des fois plus de 2 heures
Aide:
par labelettedu31
#212792
Je ne pensais pas que le programme durait aussi logntemps!
Voici donc le rapport ADSFix :
Ce n'est pas mon PC, donc je ne savais pas pour MS Office ;)
Merci, @bientot
#212799
bonjour, tu as lancer adsfix : Start 23:09:02 - 14/01/2015 et il c'est terminé quand ?? cest pour remonter l'info à son programmateur !
pourrais tu poster un nouveau zhpdiag en cliquant sur complet , merci
par labelettedu31
#212801
je l'avais lancé le 14 au soir, puis je me suis endormi... :/ L'ordi s'est ensuite mis en veille je pense et je l'ai repris tout à l'heure.
Je fais ce que vous venez de me dire
#212806
bonjour, tu fais zhpfix comme xpliqué avec les lignes données, afin de supprimer les restes , tu nous diras comment va le pc , pour moi cela me semble bon !
  • Copie les lignes en rouge ci dessous :
    SysRestore
    ProxyFix
    FirewallRAZ
    EmptyCLSID
    EmptyTemp
    O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_4CF6573CF48931BF94764167CC814057] C:\Users\Mimi\AppData\Local\Vosteran\Application\vosteran.exe (.not file.)
    O4 - HKUS\S-1-5-21-347533275-2893258016-1953341448-1000\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_4CF6573CF48931BF94764167CC814057] C:\Users\Mimi\AppData\Local\Vosteran\Application\vosteran.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\AppscionUpdater]
    [HKCU\Software\Appscion]
    [HKCU\Software\GetNowUpdater]
    C:\Users\Mimi\AppData\Roaming\GetNowUpdater
    C:\Users\Mimi\AppData\Local\GetNowUpdater
    O45 - LFCP:[MD5.FC75C8D8A67D6F8EB08060FC0AA2116F] - 14/01/2015 - 14:13:37 ---A- - C:\Windows\Prefetch\GAMEO.EXE-B16D7CE8.pf
    O45 - LFCP:[MD5.1C8545D27F7C57C4119CD5FB6C8F09FF] - 14/01/2015 - 15:52:52 ---A- - C:\Windows\Prefetch\OPTIMIZERPRO.EXE-0A985EB3.pf
    O45 - LFCP:[MD5.1F3A906C7ACDB4CB6D18AF9502B4A5C0] - 14/01/2015 - 14:12:52 ---A- - C:\Windows\Prefetch\VOSTERAN.EXE-D88DDD18.pf
    O61 - LFC: 12/01/2015 - 16:57:54 ---A- . (.SIEN.) -- C:\Users\Mimi\AppData\Local\GetNowUpdater\inst\Bootstrapper\GetNowUpdaterUninstall.exe [898816]
    O61 - LFC: 12/01/2015 - 16:57:57 ---A- . (.AdbDriver.com.) -- C:\Users\Mimi\AppData\Roaming\GetNowUpdater\html_res\adbF\driver\AdbDriverInstaller.exe [9433088]
    O68 - StartMenuInternet: <Vosteran.RXYUQVQBX4PLKKWZEDFS33XEAE> <Vosteran>[HKLM\..\Shell\open\Command] (...) -- C:\Users\Mimi\AppData\Local\Vosteran\Application\vosteran.exe (.not file.)
    [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:GoogleChromeAutoLaunch_4CF6573CF48931BF94764167CC814057
    2. Puis Clic sur "GO"
  • Héberge le rapport ZHPFixReport sur , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
par labelettedu31
#212811
Alors voilà le dernier rapport demandé
Merci mille fois pour le temps passé pour moi, et pour avoir réussi à corriger mon problème!
