par TristGame
#214046
Bonjour.
Pouriez vous m'aider à réparer un problème que j'ai de puis quelque jours, qui est que lorsque que j'allume mon ordinateur, l'icone bleu de windows s‚affiche (je suis sous windows 8 64 bit) puis un écran noire apparait et dur environ 5 min. Autre problème je ne peut ni le mettre en veille, ni le redémarrer, ni l‚éteindre en passant pas paramètres ---> Marche/Arrêt, car sa reste sur l'écran redémarrage ou écran noire à l'infini donc je suis obligé de l‚éteindre manuellement en restant appuyer sur le bouton et il parait que ce n'est pas bon et autre problème je ne sais pas si c'est liée mais je n'arrive pas faire des mise à jour windows update, ou encore désinstaller un programme "BlueStacks".
Merci de votre aide.
#214048
hello
    • #ICI (renommé winlogon)
par TristGame
#214418
Je n&#130;arrive pas a utiliser le logiciel je le lance sa fait un écran noire avec la fenêtre du logiciel et sa reste bloqué comme sa j'ai attendue 40 min rien ne se passer.
#214423
:hello:
tu dois quand meme avoir un bout de rapport dans C: du nom de Pre_Scan.txt , poste-le stp
  • Ferme ton navigateur
  • Clique sur Réparer
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
