par Carole Bauduin
#216840
J'ai un PC Dell Windows 7 Professionnel.
Le problème est que après un laps de temps (quelques secondes) je n'ai plus la main sur l'ordinateur. Mon clavier est désactivé. Il faut que je réactive en cliquant sur la souris. J'exécute le nettoyage avec UsbFix le matin et c'est ok pour la journée, le problème disparaît. En revanche quand je redémarre le lendemain le problème est à nouveau là ...
Que faire? Merci de votre aide.
#216842
Je m'appelle buckhulk... ^^
ZHPCleaner
ou :
Tutoriel :
ZHPDiag ICI
ou :
Tutoriel :
Il suffit de cliquer sur :
[b]Tu peux fermer ZHPDiag[/b]
- Donc 2 rapports s'il te plait, Merci { ZHPCleaner (1) ZHPDiag (1) }
