par lamartinephys
#217804
Bonjour à vous,
j'ai d'abord besoin de la confirmation que je suis bien dans la bonne rubrique.
Voici mon problème:
suite à des échanges de fichier avec une clé USB, je me retrouve avec un message à chaque utilisation de cette clé me signalant l'absence d'un étrange fichier MerciJacquieMichel.vbe dont je n'ai aucun souvenir.
suite à quelques recherches, il semble que ce soit une infection qui se transmet effectivement via des supports amovibles.
J'ai donc suivi les conseils et installé USB fix qui me génère un compte rendu qui est bien obscur pour un novice tel que moi:
suis-je dans la bonne rubrique pour poster cette requête et si oui, pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre et m'indiquer o๠trouver les règles de "bonne conduite" sur ce Forum. :merci2:
Cordialement.
Lamartinephys
par JMPCOMPUTER
#217830
Tu es bien dans la bonne rubrique: Aide à la désinfection.
Le rapport UsbFix indique bel et bien que ta clé USB a été infectée, et que les documents réduits à l'état de raccourcis seront réparés après désinfection par l'outil.
Par contre, UsbFix ne semble pas avoir trouvé de virus sur cette clé.
As-tu bien suivi le mode d'emploi de l'outil UsbFix, à savoir le mode Recherche, puis le mode Nettoyage ?
par lamartinephys
#218287
je pense avoir répondu à cette demande de précision et plus de trace de cette réponse !!!
est il possible que cette réponse ai été retirée ?
toujours est il que j'ai suivi les conseils et fait retourner USB fix en mode nettoyage.
j'ai fait la même opération sur toutes les clés USB et plus de signe d'infection.
Le problème est donc résolu !!!
:merci2: et encore :merci2:
