par marinesnake
#218347
Ah... pourtant je n'avais pas encore fait tourner ZHDiag donc je ne vois pas comment il aurait pu mettre en non-cachés mes fichiers normalement cachés. C'est donc qu'ils n'étaient pas cachés...
Et y'a t-il une solution..?
par Fish66
#218349
:hello: ,
merci GEN pour l'intervention..
Heureusement les fichiers supprimés ne sont pas très importants...
Essais de les restaurer à partir de la corbeille...
par Fish66
#218351
Est ce que le PC s'éteint encore tout seul ?
Si oui, ceci n'est pas du aux infections!
  • Ouvre ton menu démarrer
  • Si tu es sur XP, ouvre exécuter, tape cmd et valide par pression sur la touche Enter
  • Sur Vista/Seven/Eight, dans le champ "Recherche" tape cmd , sur le résultat qui apparait, clic droit > exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans la fenêtre noire, tape sfc /scannow et laisse Windows réparer les fichiers.
par marinesnake
#218355
L'analyse est terminée et le message suivant s'est affiché "la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal CBS.Log\windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
Que faire..?
par Fish66
#218357
Que faire..?
Pour faire la réparation, tu peux suivre :
  • Copie tout le texte présent ci-dessous (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "Copier").
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uTorrent]   =>P2P.BitTorrent^
    C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\uTorrent   =>P2P.µTorrent^
    [HKCU\Software\BitTorrent]   =>P2P.BitTorrent^
    [HKCU\Software\KZXQBT]
  • Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.
    (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Une fois ZHPFix ouvert, clique sur "importer"
  • Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
    NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
  • clique sur GO en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
  • Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
  • Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
  • laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
  • S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
  • Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
  • Ce rapport est copié sur le bureau
par marinesnake
#218380
J'ai procédé à la réparation de windows, enfin j'espère!
En tout cas j'ai suivi la procédure que vous m'avez envoyée. Tous mes programmes ont été désinstallés et je les réinstalle au fur et à mesure.
Voici le rapport de ZHPfix :
Mon ordinateur est beaucoup plus réactif maintenant, merci beaucoup pour votre aide et votre patience...
Quelque chose d'autre que je peux faire, ou bien je peux assumer que mon pc est réparé..?
Bonne journée :bye:
par Fish66
#218382
On a presque terminé! :)
Il reste à effectuer les procédures indiquées ci-dessous :
  • Télécharge SFTGC.exe :
  • Enregistre le fichier sur le bureau.
  • Ouvre SFTGC.exe et patiente durant l'initialisation du logiciel.
  • Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go.
  • à€ la fin du nettoyage, un rapport (présent sur le bureau) va s'ouvrir. Pour le poster, héberge-le sur : SOS Upload
  • En cas de problème de téléchargement, désactivez temporairement ton antivirus ou utilisez le navigateur Internet explorer
Finalisation :
Pour finir :
Evitez de télécharger les logiciels depuis les sites douteux (Softoic; 01Net, télécharger.com,....) et au moment de l'installation des logiciels surtout gratuits, vérifiez bien qu'il n'existe pas des cases précochées par défaut indiquant l'acceptation de l'installation des adwares et toolbars.
  • Télécharge sur ton bureau.
  • Lance Delfix.
Updatechecker :
Téléchage :
Tu peux l‚utiliser une fois par semaine
Défragmentation :
Défragmente tes disques dur par : []defraggler[/url]
Tu peux lutiliser une fois par trimestre
  • Télécharge et installe :
Conseils :
Firefox :
Google chrome :
3/ Un peu de lecture :
Bonne journée
