PC Lent au démarrage. Réparation PC
par Tomty
#218947
Bonjour, Bonjour tout le monde,
Je vous contact, car en ce moment, je trouves que mon PC n'est plus réactif comme avant (sà»rement dà» à  ma faute), et est assez lent dans le démarrage, ainsi que dans l'ouverture des dossiers & applications. (Et j'ai aussi un processus Intel RAID Storage Technology Enterprise WMI COM Configuration Server qui est tout le temps là  au démarrage dans le gestionnaire des tàches, et impossible de le désinstaller à  part faire fin de tàche à  chaque démarrage. Il prend 30% du processuss.)
Voici un rapport ZHPDIAG : https://www.cjoint.com/15mi/EEjpFjd9bmt.htm
Je tiens à  préciser que j'utilise en temps normal Kaspersky en anti-virus, mais j'ai désactiver celui-ci récemment, car il me causait beaucoup de bsod ..
PS: De plus, quand je veux faire un relancement en mode sans échec , il m'est imposibble de faire un choix parmi la liste, mon clavier ne fonctionne pas sur cette page...
#218978
:hello:
par Tomty
#218981
j'ai eu un bsod "Systeme service exception" ( je peux te donner un whoscrashed si tu veux) pendant l'examen, il était arrivé à  "objet du système de fichiers". Je recommence l'examen et je te l'envoie.
par Tomty
#218982
Voila le rappoty, il n'a rien détecté. 6em ... hyo25tws1o
Et voici les 2 BSOD que j'ai eu : On Sun 10/05/2015 09:13:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\051015-38140-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x150CA0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8012D2EE71B, 0xFFFFD00140173C70, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
#218983
Bizarre ce bsod
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Scan
par Tomty
#218999
Je viens d'avoir un nouveau bsod, je ne sais pas si il y a un rapport avec ce que j'ai en ce moment, mais au cas o๠: On Sun 10/05/2015 13:30:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\051015-38421-01.dmp
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0x39CA)
Bugcheck code: 0x10E (0x1F, 0xFFFFC000DC4EBBE0, 0x0, 0xCBCE)
Error: VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys
description: Watchdog Driver
Bug check description: This indicates that the video memory manager has encountered a condition that it is unable to recover from.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog!WdLogEvent5_WdCriticalError+0xCE)
#219001
Y'a effectivement pas mal d'erreur sur tes log's
Désinstalle ce logiciel : Webcam Surveyor , pour moi, c'est lui qui provoque les bsod.
Redémarre ensuite le PC.
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
