par Fish66
#221477
Avant de lancer un script avec ZHPFix :
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à partir :
  • Clique sur le bouton [Réparer] ou [Nettoyer] .
[img]https://up2sha.re/file?l=vpLYy68aidPp.png[/img]
par Daima31
#221521
Tout d'abord désolé de n'avoir pu répondre avant mais nous sommes aprtis en famille pour le week-end et pas eu le temps de prévenir.
Je vais répondre à tes 3 demandes en 3 réponses distinctes pour que cela soit plus simple.
Pour OTM :
Après plusieurs essais j'ai enfin compris l'erreur : lors du copier/coller le texte se décalé de quelques espaces et c'est cela qui créé le bug.
Donc voici, j'espère rapport avec la bonne procédure. Et effectivement OTM m'a demandé de redémarrer l'ordi.
All processes killed
========== FILES ==========
File/Folder C:\Program Files (x86)\Tencent not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{365ADADE-814B-400C-877C-95E9F684BBEB}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{365ADADE-814B-400C-877C-95E9F684BBEB}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tencent\QQPCMgr\ not found.
Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-2334788647-3236015132-990767165-1003\Software\Tencent\QQPCMgr\ not found.
Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-2334788647-3236015132-990767165-1003\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tencent\QQPCMgr\ not found.
Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-2334788647-3236015132-990767165-1003_Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tencent\QQPCMgr\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\QQPCMgr.qbox\ not found.
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
User: Default User
User: Hudson
User: larbremaison
->Temp folder emptied: 43884 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 128 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 9008552 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 87853 bytes
User: PCE
->FireFox cache emptied: 0 bytes
User: Public
Windows Temp folder emptied: 3565 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 9,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.21.0 log created on 06152015_101317
Files moved on Reboot...
C:\Users\larbremaison\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
File C:\Windows\temp\obu3130.tmp not found!
par Daima31
#221523
Pour ZHPCleaner,
Je l'ai bien télécharger sur ton lien, puis exécuter en tant qu'admin. Il apparait dans la barre des tà¢ches mais rien ne se passe depuis, pas d'installation classique ou de demande d'acceptation particulière.
Si je fait click droit dessus je peux juste mettre en pause le script ou bien quitter.
Est-ce normal?????
Je vais le laisser tourner en attendant. Si quelque chose se passe d'ici ta réponse, je posterais.
Cordialement
Et encore merci.
A+
par Fish66
#221524
Salut,
  1. Tu peux télécharger ZHPDiag, en cliquant sur :
  2. Laisse-vous guider lors de l'installation, c'est très rapide et très simple. Cochez la case Créer une icône sur le bureau :
  3. à€ la fin de l'installation, trois icônes vont apparaître sur votre bureau : ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
  4. Ouvrez ZHPDiag (icône par chemin) :Image
  5. Cliquez sur Configurer.
  6. Dans les icônes qui apparaissent en bas, cliquez sur la loupe la plus à droite (Diagnostic avec légitimes) :
  7. Dans la fenêtre qui apparaît demandant un rapport avec full options, cliquez sur Oui, puis patientez le temps du scan :
  8. Héberge ce rapport en utilisant le site SOSUpload pour poster le lien dans ta prochaine réponse .
Aide ZHPDiag :
par Fish66
#221555
  • Relance OTM
  • Copie et colle le texte ci-dessous dans la partie inférieure gauche d'OTM "Paste instructions for items to be Moved"
    :files
    C:\ProgramData\Tencent
    C:\Users\larbremaison\AppData\Roaming\Tencent
    C:\Users\larbremaison\AppData\Local\com
    C:\Windows\System32\Drivers\TAOAccelerator64.sys
    C:\Windows\System32\Drivers\TAOKernel64.sys
    C:\Windows\SysWOW64\\TS888x64.sys
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\腾讯软件
    C:\Users\larbremaison\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\腾讯软件
    C:\Windows\System32\Drivers\TSSKX64.sys
    C:\Windows\System32\Drivers\TFsFltX64.sys
    :Services
    TAOKernel64
    TAOAccelerator64
    TS888x64
    TSSKX64
    TFsFltX64
    :reg
    [-HKCU\Software\AppDataLow\Software\BrowserAppPlus.v4]
    [-HKCU\Software\AppDataLow\Software\SpeedChecker]
    [-HKCU\Software\BrowserAppPlus.v4-nv]
    [-HKCU\Software\ProPCCleanerConfig]
    [-HKCU\Software\Tencent]
    [-HKLM\Software\Wow6432Node\BrowserAppPlus.v4-nv]
    [-HKLM\Software\Wow6432Node\BrowserAppPlus.v4]
    [-HKLM\Software\Wow6432Node\Tencent]
  • Clique sur MoveIt!
  • Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre: Paste Instructions for Items to be Moved.
  • Clique maintenant sur le bouton MoveIt!
  • Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
  • Accepte en cliquant sur YES.
  • Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
  • Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
Bonne soirée
par Daima31
#221568
Voici le nouveau rapport OTM demandé :
File/Folder C:\ProgramData\Tencent not found.
File/Folder C:\Users\larbremaison\AppData\Roaming\Tencent not found.
File/Folder C:\Users\larbremaison\AppData\Local\com not found.
File/Folder C: Windows\System32\Drivers\TAOAccelerator64.sys not found.
File/Folder C: Windows\System32\Drivers\TAOKernel64.sys not found.
File/Folder C: Windows\SysWOW64\\TS888x64.sys not found.
File/Folder C:\ProgramData\Microsoft Windows\Start Menu\Programs\腾讯软件 not found.
File/Folder C:\Users\larbremaison\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\腾讯软件 not found.
File/Folder C:\Windows\System32\Drivers\TSSKX64.sys not found.
File/Folder C:\Windows\System32\Drivers\TFsFltX64.sys not found.
========== SERVICES/DRIVERS ==========
Error: No service named TAOKernel64 was found to stop!
Service\Driver key TAOKernel64 not found.
Error: No service named TAOAccelerator64 was found to stop!
Service\Driver key TAOAccelerator64 not found.
Error: No service named TS888x64 was found to stop!
Service\Driver key TS888x64 not found.
Error: No service named TSSKX64 was found to stop!
Service\Driver key TSSKX64 not found.
Error: No service named TFsFltX64 was found to stop!
Service\Driver key TFsFltX64 not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\AppDataLow\Software\BrowserAppPlus.v4\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\AppDataLow\Software\SpeedChecker\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\BrowserAppPlus.v4-nv\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\ProPCCleanerConfig\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Tencent\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\BrowserAppPlus.v4-nv\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\BrowserAppPlus.v4\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Tencent\ not found.
OTM by OldTimer - Version 3.1.21.0 log created on 06162015_142152
Encore merci à toi.
A+
par Daima31
#221587
Plus de chinois dans les logiciels et plus rien qui s'ouvre de manière intempestive.
je pense que tu as réglé mon problème et je t'en remercie encore et encore.
VIVE TOI.
