par microm58
#222414
j'ai quelque pup persistant
et zHPfcleaner qui bloque à 95%
MERCI DE VOTRE AIDE
par Fish66
#222417
Salut,
Supprimez ta version de ZHPCleaner puis fais ceci stp :
Démarrez en Mode sans échec avec prise en charge réseau, pour cela :
  • Tu tapotes la touche F8 dès le début de l'allumage du pc sans t'arrêter
  • Une fenêtre va s'ouvrir tu te déplaces avec les flèches du clavier sur >> démarrer en Mode sans échec avec prise en charge réseau
  • Tape entrée.
  • Une fois sur le bureau s'il n'y a pas toutes les couleurs et autres c'est normal !
    (Si F8 ne marche pas utilise la touche F5)
    ===> Aide :
Dans ce mode fais ceci stp :
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à partir :
  • Clique sur le bouton [Réparer] ou [Nettoyer] .
[img]https://up2sha.re/file?l=vpLYy68aidPp.png[/img]
par microm58
#222430
ok ca a marché
il restait 4 clef dans la bdr que zhp ne pouvait pas enlever
je les ai enlever à la main (regedit)
a priori c'est bon zhpcleaner à o
merci pour votre aide :bravo1:
par Fish66
#222436
Redémarre ton PC en mode normal, puis fais ceci stp :
  • Télécharge sur ton bureau
  • Clique sur Scan
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload .
En cas de besoin, tu peux suivre : ce tutoriel
Bonne journée
par microm58
#222443
je pense qu'il y a en un qui s'etait ouvert avec le logiciel et je pensais que cela n'avait pas fonctionné du coup jen ai ouvert un autre
apres inscription sur le forum
j'ai cafouillé parce que je n'avais pas de messagerie sur le pc que je dépannais avec toute mes excuses
je confirme que c'est vous qui avez répondu en premier et qui avez reglé mon pb
encore une fois merci
c'est par pure politesse que j"ai répondu à l'autre helper
par Fish66
#222456
Salut à tous,
@ microm58 : tu as du ouvrir un seul sujet! ...
Alors, ton sujet est considéré comme résolu! :)
Bonne journée..
