par mlespina
#222646
Je viens de m'inscrire sur le forum pour demander un peu d'aide à un helper. J'ai de nouveau un pc infecté, j'ai déjà eu ça il y a quelques années. J'avais trouvé de l'aide sur un forum mais je ne me souviens plus de ce forum. C'est pourquoi je me suis inscrits sur Sosvirus.
Les symptômes de mon ordinateur sont :
  • Ralentissement du pc
  • Ouvertures intempestives de page de pub
  • Changement de ma page d'accueil
  • Moteur de recherche inconnu (style searchmaster)
J'ai fais un scan et un nettoyage avec ADWCleaner. Le rapport est ici : https://upload.sosvirus.net/download/uqu ... lqpul13zec
Je suis prêt à suivre les instructions d'un helper :)
Merci d'avance,
Martin
par Fish66
#222657
Salut,
Suivant l'ordre fais ce i stp :
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à partir :
  • Clique sur le bouton [Réparer] ou [Nettoyer] .
[img]https://up2sha.re/file?l=vpLYy68aidPp.png[/img]
  • Télécharge sur ton bureau
  • Clique sur Scan
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload .
En cas de besoin, tu peux suivre : ce tutoriel
par Fish66
#222695
On continue alors :
Correction à effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager...
  • Télécharge fixlist.txt enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7 et 8 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fixet patiente le temps de la correction
  • Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut :
  • Mets le à jour .
  • Une fois l'examen terminé vérifie que toutes les détections sont bien cochées, puis clique sur Supprimer la sélection
  • En bas clique sur Exporter -> sélectionne "Fichier texte (*.txt)"
  • Dans l'explorateur sélectionne le bureau, nomme-le mbam.txt, clique sur Enregistrer
Bonne journée
par Fish66
#222722
  • Désactive temporairement ton antivirus: Aide <<<ICI>>>
  • Télécharge SFTGC.exe :
  • Enregistre le fichier sur le bureau.
  • Ouvre SFTGC.exe et patiente durant l'initialisation du logiciel.
  • Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go.
  • à€ la fin du nettoyage, un rapport (présent sur le bureau) va s'ouvrir. Pour le poster, héberge-le sur : SOS Upload
  • en cas de problème de téléchargement, tu peux utiliser le navigateur Internet explorer
Relance mbam puis poste le rapport stp
3/
Relance FRST, lance l'analyse puis poste les nouveaux rapports (FRST et addition)
Bonne journée
#222789
Désinstallez depuis le panneau de configuration s'il est possible : globalupdate Helper
Voici la correction à effectuer avec FRST.
  • Clic sur OK (Le bloc note va s'ouvrir)
  • Coller tous le script ci-dessous dans votre bloc-notes
start
CloseProcesses:
Task: {EDF5A455-D51B-419D-A764-9A24B7FFDE3C} - System32\Tasks\{7D129392-47B6-4214-AF8F-66A17776E525} => pcalua.exe -a D:\Utilisateurs\Clotilde\AppData\Roaming\webssearches\UninstallManager.exe -c  -ptid=amt <==== ATTENTION
FF Extension: No Name - D:\Utilisateurs\Clotilde\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ftwxqwcg.default\extensions\searchffv2@gmail.com [not found]
end
  • Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
  • Cliquez sur "Fichier" puis dans le menu déroulant sur "Enregistrer sous"
  • A cette fenêtre cliquez sur "Bureau"
  • Dans la zone de "Nom de fichier" tapez : fixlist puis validez en cliquant sur Enregistrer
  • Sur votre bureau vous avec le fichier texte (fixlist.txt & FRST.exe)
  • Lancez FRST, "exécuter en tant qu'administrateur" sous Windows Vista, Windows Seven et Windows 8/8.1
  • Cliquez sur "Fix"
  • Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
  • Redémarrez l'ordinateur
  • ===> Aide : .
Comment fonctionne ton PC maintenant ?
Bonne soirée
