par meloeeee
#223610
alors voici mon problème. Depuis quelque temps, dès que je vais sur Spotify et en particulier dans les playlists, Avast me prévient qu'il a bloqué une infection. Voici le message:
URL: http://102f.net/al1000.html
Infection : URL:Mal
Processus : C:\Users\Méloée\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
Mon premier réflexe à  été d'utiliser Adwcleaner, puis CCleaner mais le message revenait. Je suis donc aller rechercher de l'aide sur google, j'ai essayé Malwarebytes mais sans résultats pour ce problème.
Et je me retrouve ici puisque j'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire maintenant.
__________
J'ai aussi un second problème qu'Adwcleaner n'a pas résolu (ouais, je mise toujours sur lui xD). Depuis hier, ma page d'accueil n'est plus Google comme c'est censé l'être mais search.protectdio.com. Le seul nouveau logiciel que j'ai téléchargé est SpyHunter pour mon problème précédent (mais désinstallée puisqu'il faut s'enregistrer pour effectuer la résolution des problèmes). Et j'ai vu que c'était pas vraiment un bon truc, et même s'il était inoffensif je préfère google. J'utilise Google Chrome.
Voilà , j'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance!
par Fish66
#223612
Spyhunter! lui lmême c'est une infection qu'il faut éliminer!
===> : http://www.commentcamarche.net/faq/3702 ... sinfection
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à  partir : ce lien
  • Clique sur le bouton [Réparer] ou [Nettoyer] .
  • Héberge ce rapport sur : upload.sosvirus ou cjoint.com.
par Fish66
#223618
Bien! :)
    • Télécharge Farbar Recovery Scanner Tool (FRST) sur ton bureau
    • Clique sur Analyser
    • Patiente durant l'analyse
    • Héberge-les sur :SOSupload .
En cas de besoin, tu peux suivre : ce tutoriel
par Fish66
#223624
Bien!
Désinstallez depuis le panneau de configuration : Software Update Helper
Correction à  effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager...
  • Télécharge fixlist.txt enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7 et 8 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fixet patiente le temps de la correction
3/
Lance Malwarebytes, fais la mise à  jour, lance l'analyse puis poste lerapport stp
par meloeeee
#223629
J'ai un problème dès la première étape, je vais dans le panneau de configuration, puis dans désinstaller un programme mais il n'y en a aucun s‚appelant Software Update Helper.
par Fish66
#223656
Bien ! :)
  • Téléchargez ZHPDiag (de Nicolas coolman) à  partir: ce lien
  • Enregistrez le sur ton bureau.
  • Pour XP lance ZHPDiag par double clic sur son icône présente sur le bureau
  • Pour Vista/Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Exécutez ZHPDiag.exe, puis lisez et acceptez les conditions d‚utilisation du logiciel ;
  • Cliquez sur Scanner :
  • Patientez pendant que le programme analyse votre système (Note : si le programme ne répond plus, c‚est normal, il tourne tout de même en tà¢che de fond : patientez quelques minutes et laissez-le tourner). Cela ne devrait durer que quelques minutes ;
  • Hébergez le rapport présent sur votre bureau sous le nom de ZHPDiag.txt sur : sur sosUpload
Ralentissement internet
Virus de clé USB???
USB fix download broken
