#223986
  • Télécharge sur ton bureau
  • Clique sur Analyser
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload ou sur :
#224022
On va lancer un script et mbam! :)
Correction à effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
  • Télécharge fixlist.txt enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • sur le bureau de ton PC, tu as Fixlist.txt et FRST
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7 et 8 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Lance Malwarebytes, fais la mise à jour, lance l'analyse puis poste le rapport stp
Bonne journée.
#224036
  • Téléchargez ZHPDiag (de Nicolas coolman) à partir:
  • Enregistrez le sur ton bureau.
  • Pour XP lance ZHPDiag par double clic sur son icône présente sur le bureau
  • Pour Vista/Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Exécutez ZHPDiag.exe, puis lisez et acceptez les conditions d‚utilisation du logiciel ;
  • Cliquez sur Scanner :
  • Patientez pendant que le programme analyse votre système (Note : si le programme ne répond plus, c‚est normal, il tourne tout de même en tà¢che de fond : patientez quelques minutes et laissez-le tourner). Cela ne devrait durer que quelques minutes ;
  • Hébergez le rapport présent sur votre bureau sous le nom de ZHPDiag.txt sur : sur sosUpload
Bonne soirée
#224046
  • Télécharge , exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Séléctionne et copie tout le script suivant (Ctrl C) :
    EmptyPrefetch
    P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\Imed\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ygvvedxd.default\searchplugins\yahoo.xml
    3 - CFD: 2015/02/23 16:50:57 - [0] D -- C:\ProgramData\IDM
    3 - CFD: 2015/07/24 23:38:17 - [] D -- C:\Users\Imed\AppData\Roaming\RHEng
    O43 - CFD: 2015/05/21 18:28:32 - [] D -- C:\ProgramData\McAfee
    O43 - CFD: 2015/06/09 11:18:38 - [] D -- C:\ProgramData\AVAST Software
    Emptytemp
    Emptyclsid
    FirewallRaz
  • Lance ZHPFix depuis le bureau
  • Clique sur Importer
  • Les lignes précedemment copiées doivent être collées dans le cadre
  • Clique ensuite sur "GO" Image
  • Héberge le rapport ZHPFixReport sur SosUpload ou , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
tnshichem a écrit :Le problème aussi et que j'ai suprimé mon anti virus car en fait il était crackr .
Tu peux désinstaller ESET
  • Télécharge la dernière version d'Avira antivir à partir ce lien :
  • Enregistre le sur le bureau de ton PC puis exécute le en suivant les instructions
    (A ne pas cocher la case Askbar )
  • Fais un scan puis poste le rapport stp
Bonne journée.
