par Fish66
#224223
En principe le problème des raccourcis est résolu.
On va lancer un autre outil de diagnostique :
  • Télécharge Farbar Recovery Scanner Tool (FRST) sur ton bureau
  • Clique sur Scan (ou Analyser)
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload ou sur : ci-joint
par Anthooooo
#224248
Alors jusqu'avant d'utiliser FRST, le problème des raccourcis étaient toujours présent.
J'ai utilisé FRST sans brancher les clefs usb. Je ne sais pas s'il faut que je l'utilise avec les clefs USB. Si tel est le cas, n'hésitez pas à  me le savoir. En attendant, veuillez trouver ci-dessous les liens des rapports FRST (Addition, FRST) :
88x ... 4e4eg4c6p0
8d9 ... pe61hdqyq6
En vous remerciant,
Cordialement,
Anthony
par Fish66
#224280
Désolé pour le retard! :)
C'est bizarre, on va vérifier quand même!
(!) Branche tes sources de données externes à  ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectés sans les ouvrir
  • Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau (clique droit avec la souris :exécuter en tant qu'administrateur pour vista/seven), l'installation se fera automatiquement
  • Clique sur "Recherche"
  • Laisse travailler l'outil
  • A la fin, le rapport va s'afficher : poste le dans ta prochaine réponse (il est aussi sauvegardé a la racine du disque dur : C:\UsbFix.txt )
Correction à  effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
  • Télécharge fixlist.txt enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • sur le bureau de ton PC, tu as Fixlist.txt et FRST
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7 et 8 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix (ou corriger) et patiente le temps de la correction
3/
Lance Malwarebytes, fais la mise à  jour, lance l'analyse puis poste le rapport stp
Bonne journée
