#224274
Bonjour, j'ai voulu télécharger un programme pour transformer les formats FLAC en MP3 sur 01.net mais le logiciel m'a installé plusieurs autres programmes. J'ai pu en supprimer certains mais je ne suis pas sà»re que tout a bien disparu. De plus, je n'arrive pas à supprimer un programme nommé "Opera Stable" et "oursurfing" s'est invité sur mon googlechrome, j'essaye de l'enlever avec Malwarebytes... Je voudrais donc des conseils pour vérifier que rien n'est gravement atteint, et pour enlever ce qui pourrait subsister. Merci d'avance.
#224282
  • Fais clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista, sinon double-clique pour XP
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
  • Au redémarrage un rapport s'affiche, enregistre le sur ton bureau,
  • Héberge le rapport AdwCleaner[S0].txt sur SosUpload ou .
  • Puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Note : Une copie du rapport ce trouve à la racine de ton disque dur : C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à partir :
  • Clique sur le bouton [Nettoyer] . .
#224337
On continue alors :
  • Télécharge sur ton bureau
  • Clique sur Scan (ou Analyser)
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload ou sur :
A dmain et bonne nuit
#224397
Salut,
On continue alors! :)
Correction à effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
  • Télécharge fixlist.txt enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • sur le bureau de ton PC, tu as Fixlist.txt et FRST
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7/8/10 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Cliquez sur corriger (ou Fix) et patiente le temps de la correction
Relance Malwarebytes, fais la mise à jour, lance l'analyse, supprime tous ce qu‚il trouve puis poste le rapport stp
#224422
On va lancer un autre outil :
  • Téléchargez ZHPDiag (de Nicolas coolman) à partir:
  • Enregistrez le sur ton bureau.
  • Pour XP lance ZHPDiag par double clic sur son icône présente sur le bureau
  • Pour Vista/Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Exécutez ZHPDiag.exe, puis lisez et acceptez les conditions d‚utilisation du logiciel ;
  • Cliquez sur Scanner :
  • Patientez pendant que le programme analyse votre système (Note : si le programme ne répond plus, c‚est normal, il tourne tout de même en tâche de fond : patientez quelques minutes et laissez-le tourner). Cela ne devrait durer que quelques minutes ;
  • Hébergez le rapport présent sur votre bureau sous le nom de ZHPDiag.txt sur : sur sosUpload
#224432
:hello:
  • Télécharge , exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Séléctionne et copie tout le script suivant (Ctrl C) :
    EmptyPrefetch
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: Modified
    G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] https://www.trovigo.com/
    G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] https://mysearch.avg.com?cid={713E5D6C-5CB3-4A0A-AFCD-C6A64B7DA2AE}&mid=d611b50deb2b47d286096939b273f75e-3b31567d4a789371e22840c9b0eea63f97edfc2f&lang=fr&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=&pr=fr&d=2014-04-19 15:18:40&v=18.0.5.292&pid=safeguard&sg=&sap=hp
    G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] https://mysearch.avg.com?cid={713E5D6C-5CB3-4A0A-AFCD-C6A64B7DA2AE}&mid=d611b50deb2b47d286096939b273f75e-3b31567d4a789371e22840c9b0eea63f97edfc2f&lang=fr&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=&pr=fr&d=2014-04-19 15:18:40&v=18.1.0.443&pid=safeguard&sg=&sap=hp
    G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] https://www.trovi.com/
    G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] https://www.oursurfing.com/
    HKCU\SOFTWARE\tstamptoken
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\SpeedCheckerService_RASAPI32
    HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\SpeedCheckerService_RASMANCS
    Emptytemp
    Emptyclsid
    FirewallRaz
  • Lance ZHPFix depuis le bureau
  • Clique sur Importer
  • Les lignes précedemment copiées doivent être collées dans le cadre
  • Clique ensuite sur "GO" Image
  • Héberge le rapport ZHPFixReport sur SosUpload ou , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
  • Télécharge
    sur ton bureau et pas ailleurs
  • Pour Vista, Windows 7 et 8 clic droit sur ResetBrowser.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique ensuite sur ”Réinitialiser Chrome”
  • Les opérations suivantes seront effectuées :
    • Sauvegarde des favoris et des mots de passes.
    • Suppression des cookies, de l'historique, du cache et des fichiers temporaires.
    • Suppression des toutes ses extensions.
    • Suppression du navigateur.
    • Réinstallation du navigateur.
    • Rétablissement des favoris et des mots de passe
