par Fish66
#224402
Salut,
Pour faire un diagnostique de ton PC :
  • Télécharge Farbar Recovery Scanner Tool (FRST) sur ton bureau
  • Clique sur Analyser (ou Scan)
  • Patiente durant l'analyse
  • Héberge-les sur :SOSupload ou sur : ci-joint
par Fish66
#224421
On continue alors :
Correction à  effectuer avec FRST :
Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
  • Télécharge Fixlist à  partir ce lien : ptq ... sne762ym4v
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST)
  • sur le bureau de ton PC, tu as Fixlist.txt et FRST
  • Double-clique sur FRST.exe
  • Pour Vista, windows 7/8/10 clic droit sur FRST64.exe choisis Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
  • Cliquez sur corriger (ou Fix) et patiente le temps de la correction
  • Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut :
    https://www.malwarebytes.org/mwb-download.php
  • Mets le à  jour .
  • Une fois l'examen terminé vérifie que toutes les détections sont bien cochées, puis clique sur Supprimer la sélection
  • En bas clique sur Exporter -> sélectionne "Fichier texte (*.txt)"
  • Dans l'explorateur sélectionne le bureau, nomme-le mbam.txt, clique sur Enregistrer
Bonne journée
par Fish66
#224433
Salut,
  • Téléchargez ZHPDiag (de Nicolas coolman) à  partir: ce lien
  • Enregistrez le sur ton bureau.
  • Pour XP lance ZHPDiag par double clic sur son icône présente sur le bureau
  • Pour Vista/Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Exécutez ZHPDiag.exe, puis lisez et acceptez les conditions d‚utilisation du logiciel ;
  • Cliquez sur Scanner :
  • Patientez pendant que le programme analyse votre système (Note : si le programme ne répond plus, c‚est normal, il tourne tout de même en tàche de fond : patientez quelques minutes et laissez-le tourner). Cela ne devrait durer que quelques minutes ;
  • Hébergez le rapport présent sur votre bureau sous le nom de ZHPDiag.txt sur : sur sosUpload
Bonne soirée
par Fish66
#224445
  • Fais clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista, sinon double-clique pour XP
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
  • Au redémarrage un rapport s'affiche, enregistre le sur ton bureau,
  • Héberge le rapport AdwCleaner[S0].txt sur SosUpload ou cjoint.com.
  • Puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Note : Une copie du rapport ce trouve à  la racine de ton disque dur : C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
  • Télécharge et enregistre ZHPCleaner à  partir : ce lien
  • Clique sur le bouton [Nettoyer] . .
  • Héberge ce rapport sur : upload.sosvirus ou cjoint.com.
3/
  • Télécharge ZHPFix, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur ce lien 26x ... kq7fcwm4h4
  • Sur la page qui s'ouvre clique droit et Tout sélectionner
  • Fais un autre clic droit et choisis Copier
  • Lance ZHPFix depuis le bureau
  • Clique sur Importer
  • Les lignes précedemment copiées doivent être collées dans le cadre
  • Clique ensuite sur "GO" Image
  • Héberge le rapport ZHPFixReport sur SosUpload ou cjoint.com, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
[/list]
Bonne soirée
par Fish66
#224458
Télécharge: Junkware Removal Tool à  partir : ce lien
!!! Ne clique pas sur Download !!! , attends simplement que la fenetre de telechargement arrive pour confirmation
  • Enregistre ce fichier sur le bureau.
  • Ferme tout tes navigateurs
  • Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.
  • Sous Vista/7/8, clic droit et Exécuter en temps qu'administrateur.
  • NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
  • Laisse le programme travailler ne touche plus à  rien
  • Poste le rapport généré à  la fin de l'analyse.
    • Lance ZHPDiag depuis le bureau
    • Refais un scan .
    • Héberge le rapport sur :SOSupload ou sur : ci-joint
    • Copier/Coller le lien dans ta prochaine réponse.
