par Kite Kirokami
#224440
Bonjour/Bonsoir, récemment, toute mes fenêtres de mon ordi clignote, comme si elles sélectionnaient/désélectionnait, ce qui provoque parfois leur arrêt ou l'incapacité de pouvoir les sélectionner moi même (l'effet est surtout présent pour les jeux/Skype et autre application)
JE vous envoie mon rapport OTL et l'Extra en avance :
OTL : akg ... 1cw5g4ibng
Extra : fi6 ... 47ge1z7so5
JE vous remercie en avance, bonne journée/soirée.
par jacques.gache
#224451
bonjour, pourrais tu poster plutôt un zhpdiag , merci
  • Télécharge ZHPDiag sur le site officiel de Nicolas Coolman : https://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/
  • lance le cela va te créer un icône sur ton bureau et faire apparaître l‚interface.
  • Cliquez sur Scanner » pour démarrer la recherche.
  • En cours de recherche, un compteur indique le nombre de détections.
  • Laisser s'effectuer la recherche jusqu‚à  ce que la barre de progression atteigne le 100%
  • A la fin de la recherche, un clic sur le bouton Rapport » permet d‚afficher le rapport dans le bloc-notes.
    "Pour annuler la recherche, cliquez sur la touche Echap »."
  • Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur le site ci dessous, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse :
https://www.cjoint.com
par jacques.gache
#224453
bonjour, tu passses adsfix , tu postes le rapports et des nouvelles du pc et un nouveau zhpdiag , merci
  • Inscrit ton pays
  • Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué des fois plus de 2 heures
  • Héberge le rapport C:\AdsFix_date_heure.txt sur Cjoint puis donne le lien obtenu.
Aide: merci à  H.A.W.X pour le canned
par Kite Kirokami
#224465
Malheureusement, pendant le scan, un bug m'a obligé à  redémarrer mon PC vers les 80/90% (85 fichiers ont été supprimé environ). Mais est ce normal que le scan dure plus de 9 heures tout en étant qu'à  65%, sans que je puisse accéder à  mon ordinateur ?
par jacques.gache
#224468
bonjour, des fois il est très très lent pour nettoyer selon l'état d'infection , postes le rapport que tu as à  la racine de ton dd !! et puis postes un nouveau zhpdiag pour voire les restes
par Kite Kirokami
#224474
Je ne l'ai pas, comme mon ordinateur a planté durant le nettoyage, je n'ai rien reçu. Si cela est vraiment indispensable, je referais un nettoyage durant le nuit, en espérant que mon ordi ne plante pas à  nouveau sans prévenir.
par jacques.gache
#224475
même quand adsfix plante ou que le pc plante il y a un rapport du moins un morceau et on vois se qu'il a supprimer car même sans finir il nettoie et se qu'il avait trouver à  été supprimer au passage !!
postes le nouveau zhpdiag on verra pour supprimer les restes !!
par jacques.gache
#224478
Le rapport d'AdsFix est dans ton disque C:
• relance zhpdiag " icône sur ton bureau ".
•Cliquez sur Scanner » pour démarrer la recherche.
•En cours de recherche, un compteur indique le nombre de détections.
•Laisser s »effectuer la recherche jusqu‚à  ce que la barre de progression atteigne le 100%
•A la fin de la recherche, un clic sur le bouton Rapport » permet d‚afficher le rapport dans le bloc-notes.
•Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur l'un des sites ci dessous, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse :
https://pjjoint.malekal.com/
