#226428
Bonjour à tous.
Je fais appel à votre aide parce que le PC de mon père (novice complet en informatique qui a tendance à cliquer sur ce qui passe) est infecté par un virus ou malware qui le redirige sur des pages ouvertement malveillantes.
Après passage de malwarebaytes et roguekiller je ne trouve rien de dangereux, et avira ne m'a pas l'air plus efficace.
Que me conseillez vous pour que le PC de mon père soit à nouveau sain?
Merci d'avance.
#226434
C'est quoi comme système d'exploitation et navigateur utilisé ?
As tu essayé un autre navigateur pour vérifier si la redirection est toujours présente ?
Joindre le rapport de Adwcleaner sur le fofo
Récupère le fichier hosts en suivant ceci:
Dans la barre de recherche de l'explorateur de fichiers colle ce chemin
C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts
Choisi Bloc Note pour l'ouvrir
regarde si le fichier est conforme à celui-ci dessous
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
#227097
Bonjour Zorkas si tu repasses par là :
tu n'es pas autorisé à prendre un sujet en charge dans cette section si tu n'as pas le statut de helper que pourrait t'octoyer El Desaparecido si tu lui demandais en montrnnt des désinfections que tu as faites :)
merci de te conformer au règlement.
bonne journée
pc tres lent
