#227121
oui le rapport est sur ton bureau dans tes icones , tu n'as plus qu'à l'herger sur https://cjoint.com et me donner le lien correspondant pour que je puisse le consulter :)
ne colle pas le contenu du fichier ici il y a au moins 20 000 lignes xD
#227137
re oui c'est normal je vais te faire un script pour supprimer ce message et les eventuels restes inutiles ou infectieux mais inactifs
#227138
si tu te sers pas de OneDrive désinstalle-le
un peu de lecture à propos de chrome
https://genhackmantools.wordpress.com/a ... ur-chrome/
je de déconseille , pour lire les pdf , d'utiliser Adobe reader très prisé par les pirates de par ses failles , mieux vaut utilser SumatraPDF qui de surcroit lit plus de formats de fichiers qu'Adobe reader , si tu veux en changer dis-le moi je te donne le lien direct ca évitera des déboires lol
vide ta corbeille tu gagneras 5.5 Go lol
Désactive tes protections puis selectionne et copie ce texte en entier :
Key::
[HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|"Z0BZNI3BHI"
[HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]|"Locked"|REG_DWORD|0
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}]|""|REG_SZ|""
[HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}]|""|REG_SZ|""
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{0771dd91-7dc7-4264-8517-a9621d7c59f4}]|"DhcpNameServer"|REG_SZ|192.168.1.1
[HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\5eed4b40-1ed5-51be-ab52-56cdb94a998f]
[HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\Chromium]
[HKLM\Software\pdfforge]
[HKLM\Software\WOW6432Node\Caphyon]
File::
C:\Users\colis\AppData\Local\Downloaded Installations
C:\ProgramData\McAfee
clean::
yes
Lance Quickdiag et clique sur le "S" en haut à droite de l'interface
une fenetre doit s'ouvrir avec exactement ce texte ( ne colle rien c'est pris en charge, si il n'a pas la meme chose dans la fenetre que ce qui est dans le cadre au dessus , tu refermes cette fenetre , te reselectionnes tout le texte et tu recliques sur le "S" ))
Ensuite clique sur le bouton "Script"
l'outil va travailler et presque instantanément une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec les résultats , tu copies tout ce qu'il y a dans cette nouvelle fenetre et tu colles le contenu dans ta réponse.
une fois envoyé tu peux tout fermer de l'outil
redémarre la pc , normalement tu n'auras plus le message d'erreur concernant le fichier supprimé manquant
vérifie tes usb aussi mais normalement c'est bon
#227150
alors petit problème quick diag ne se lance plus je l'ai reteléchargé et ça ne fonctionne plus. je double click et rien ne se passe.
deuxième soucis il m'est impossible de me connecter au wi-fi (nouveau j'ai déménagé ce week-end) après avoir ouvert ma session en revanche c'est possible avant sur l'écran d'authentification. j'ai remarqué que chaque fois que j'essaye d'afficher la liste des wi-fi dans le gestionnaire des tâche il y a un processus appeller interruption système qui remonte.
EDIT: soucis secondaire puisque j'ai réussi a passer outre en me connectant depuis l'écran de veille
voilà encore plus de problèmes qu'avant.
au passage j'ai installé sumatra pdf.
et je voulais savoir si tu avais un antivirus qui ne soit pas aussi mauvais que la plupart car utilisant beaucoup de .exe et autre application non reconnu je suis toujours assailli par les faux positifs et j'ai donc choisi de ne pas en avoir après en avoir essayé un paquet qui passe leur temps a supprimé mes fichiers. sous prétexte que ce sont des chevaux de troies.
Merci de prendre du temps pour inconnu.
#227152
hello si tu cliques droit => propriétés => débloquer le fichier en bas de la fenetre et ensuite valide.....c'est pas bon ?
si tu as installé Sumatra , tu as désinstallé adobe reader je présume ?
#227154
--------------- QuickScript | g3n-h@ckm@n | V4_31.08.18.1 ---------------
----- XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 - 32/64 bits ----- - Start 03/09/2018 15:41:51
Updated 31/08/2018 | 22:20 (GMT) by g3n-h@ckm@n
Contact : http://www.sosvirus.net/
Time Zone : (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Registry saved : C:\QuickDiag\Save\Registry [03.09.2018 @ 15_41_51]
Value : [HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]~[Z0BZNI3BHI] Deleted Successfully
[HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]~[Locked] : 0 -> Set Successfully
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}]~[] : -> Set Successfully
[HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}]~[] : -> Set Successfully
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{0771dd91-7dc7-4264-8517-a9621d7c59f4}]~[DhcpNameServer] : 192.168.1.1 -> Set Successfully
Key : [HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\5eed4b40-1ed5-51be-ab52-56cdb94a998f] Deleted Successfully
Key : [HKU\S-1-5-21-1812020250-49885185-2009104261-1001\Software\Chromium] Deleted Successfully
Key : [HKLM\Software\pdfforge] Deleted Successfully
Key : [HKLM\Software\WOW6432Node\Caphyon] Deleted Successfully
C:\Users\colis\AppData\Local\Downloaded Installations Moved Successfully
C:\ProgramData\McAfee Moved Successfully
-------------- | CleanDisk :
FreeSpace : 10909
Cleaning.......
FreeSpace : 10919
----------(EOF)----------
#227156
hello ok , et pour ca ?
Fichier crypté [COMJ File]
bonne chance
