#227517
C' est parfait, pouvez vous refaire un scan avec ZHPDiag et poster le rapport, vous suivez avec ceci:
Image Téléchargez (clic sur le bouton bleu en dessous du compteur) => ZHPCleaner et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US
Si aucun des liens ne fonctionnent utilisez cette version : ZHPCleaner
• Démo animée => ICI
  • Cliquez sur Options
• Le rapport ZHPCleaner.txt est présent sur le bureau, il se trouve aussi dans le dossier utilisateur=>
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/ cocher : privée et 21 jours
  • ADWCleaner
Cliquez sur "J'accepte"
Postez le rapport .
Redemarrez la machine.
#227530
Bonsoir
ça nettoie toujours
Malwarebytes (MBAM)
Image • Téléchargez Malwarebytes ICI
• Désactiver l'essai Premium, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Informations sur le compte et ensuite cliquez sur Désactiver l'essai Premium
• Une autre fenêtre s'ouvre en bas à droite, cochez devantJe n' ai pas besoin de la protection en temps réel et cliquez sur OK
  • • Renommez- le en MBAM.txt
• Enregistrez le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint ici (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et postez le lien fourni
Nettoyage des fichiers temporaires inutiles avec SFT de Pierre13
Désactiver l'anti virus avant ! en cas de soucis, lire ces instructions.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Fermer tous les programmes en cours ==>> Important !
Image Télécharger SFT.exe sur le bureau Image
Il doit s' afficher comme ceci obligatoirement Image
  • Si SFT n'est pas sur le bureau, ce message (anglais et français) le signale et SFT se ferme.
    Déplacer SFT sur le bureau et le relancer.
Si l'antivirus fait des siennes: désactive-le provisoirement. Pour savoir comment faire, voir cet article.
Pour Windows Defender ICI
  • Sous Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en temps qu'administrateur.
    Demo annimée ICI
    Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go. Patienter...
A la fin, un message demandera si on veut vider la corbeille..Accepter.
  • A la fin du nettoyage, un rapport va s'ouvrir.
    Ce rapport est enregistré sur le bureau (SFT.txt)
Utilisez Cjoint pour poster le rapport
Communiquez le lien, merci.
  • Junkware Removal Tool
Image Téléchargez Junkware Removal Tool et enregistrez le sur votre Bureau =>. ICI (Bouton vert de gauche)(bleepingComputer)
C' est un outil qui vous aide à supprimer les logiciels et toolbars indésirables comme Ask, Babylon, iLivid, MyWebSearch et bien d'autres....
Quittez tous les programmes ouverts et pensez à sauvegarder vos travaux en cours !
Faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyez sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
Image Soyez patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Si votre bureau disparaît provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique , c'est normal !
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique et crée un point de restauration .
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint
#227534
  • FRST de Farbar
Image 32 ou 64 bits => Comment savoir ?
Cliquez sur Image
Refaire un scan avec ZHPDiag, postez le rapport
Toujours des coupures ?
#227546
Le correctif va etre un peu plus long du fait que j' ai introduit une réparation des fichiers Windows éventuellement corrompus, pas de stress , possible écran noir, laissez travailler l' outil , attendre l' apparition du rapport sur le bureau. La machine va rebooter d' elle même. Patience. Attendre vraiment la fin.
Image Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Copiez tout ceci , surlignez toutes les lignes puis un clic droit / copier, et c'est tout ! ( commence par start:: et fini par end::)
start::
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Winsock: Catalog5 07 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll => Pas de fichier
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Pas de fichier]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Pas de fichier]
S3 WsDrvInst; "C:\Program Files (x86)\Wondershare\MobileGo\DriverInstall.exe" [X]
S3 avgm; "C:\Program Files (x86)\AVG\Browser\Update\AVGBrowserUpdate.exe" /medsvc [X]
S2 Bonjour Service; "C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe" [X]
U1 avgbdisk; pas de ImagePath
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Pas de fichier
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Image-Line\FL Studio 12.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\VST FLOOP\Hypersonic 2\Hypersonic\Hypersonic Content\Hypersonic Combi List.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\VST FLOOP\Hypersonic 2\Hypersonic\Hypersonic Content\Hypersonic FX List.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\VST FLOOP\Hypersonic 2\Hypersonic\Hypersonic Content\Hypersonic Patch List.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\VST FLOOP\Hypersonic 2\Hypersonic\Hypersonic Content\Hypersonic Preview Bank.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\Diagnostic.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11 (compatible memory).lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\IL Download Manager.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\Image-Line website.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\IL Download Manager\Uninstall.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\FL Studio online.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Help.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Install plugin version (32bit).lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Install plugin version (64bit).lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Reset settings.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Uninstall DXi plugin.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Uninstall.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Unregister ReWire client (32bit).lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\Unregister ReWire client (64bit).lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\FL Studio 11\What's new.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Image-Line\Shared\Start\Additional\Download Deckadance.lnk
C:\Users\mon\Desktop\Bureau\RonyaSoft Poster Printer (ProPoster).lnk
C:\Users\mon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk
C:\Users\mon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Image-Line\FL Studio 12 (32bit).lnk
C:\Users\mon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Image-Line\FL Studio 12 (64bit).lnk
C:\Users\mon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AVG Secure Browser.lnk
C:\Users\mon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\34abbea22b5c5323\HeronAnimation.lnk
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5363CE84-5F09-48A1-8B6C-6BB590FFEDF2}_is1
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wondershare
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{46E36E50-5735-44DE-B116-51DE6CE510CB}
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{C02376B2-664B-4EB3-9164-2AF40AEFA900}
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{29EF1C65-3750-4E31-A0F1-94D8E2496308}
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{26AA980F-F1E7-4344-9E22-BDE7701C48E2}
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\094
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\095
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\096
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\097
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\098
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\099
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Bonjour Service
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\g3n-h@ckm@n
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Adaware
cmd: sfc /scannow
Reboot:
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
cmd: ipconfig /flushdns
cmd: netsh winsock reset
Cmd: netsh advfirewall reset
Cmd: Netsh advfirewall set allprofiles state on
end::
Comment tourne la machine ?
#227548
Parfait !
Videz la Corbeille Image
Ouvrez Ccleaner
Image / Analyser / Nettoyer.
Puis toujours dans Ccleaner
C:\FRST
C:\Adwcleaner
C:\KVRT_Data
Puis
  • Fin de désinfection
    • Merci de votre coopération.
