par El Magnifico
#228348
• Avant d' utiliser tous les outils que l' on vous propose, enregistrez tous vos travaux en cours, à défaut vous perdrez tout votre travail en cours.
Image A réaliser de suite Image
Bloquez les mises à jour windows , tout au moins pendant la désinfection.
Pour ce faire :Téléchargez sur le bureau ce petit log que vous pourrez garder : Windows Update Blocker v1.2 => https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-2/
Démo pour le téléchargement => ICI
Démo animée => ICI
Desactivez votre antivirus si celui ci couine, le temps du telechargement des outils à venir et de la correction.
Image => Je vous invite maintenant à désinstaller, si toujours présents, ces programmes inutiles qui ralentissent la machine, cités dans le cadre , sauf votre avis contraire !
► Afficher le texte
Commençons par un pré-nettoyage.
Image Téléchargez => Image(clic sur le bouton bleu ) et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US]
  • Cliquez sur Image
Ou par un clic sur le bouton Fléché
Le rapport se trouvera sur le bureau ZHPCleaner(S).txt
Tout est précoché, pour tout supprimer cliquez sur " Valider " puis sur Nettoyer
  • ADWCleaner
Cliquez sur "J'accepte"
Postez le rapport .
Redemarrez la machine.
Malwarebytes (MBAM)
• Téléchargez Malwarebytes ICI
• Procédez à l'installation de celui ci
• Aprés l' installation , cliquez sur Lancez vous
• Une fenêtre s'ouvre cliquez sur Utilisez la version gratuite...
• Une autre fenêtre s'ouvre , cliquez sur Ouvrir la version gratuite
• Cliquez sur la roue dentée
• Cliquez sur Sécurité, vérifiez et mettre tous les boutons dans cette position
Fermez la fenêtre.clic sur la roue dentée
• Cliquez sur Analyse
• l' Analyseur tourne, il anonce les menaces
• Cliquez sur quarantaine pour éradiquer les menaces
• Cliquez sur[Afficher le compte rendu
• Préparez l' Enregistrement du rapport , cliquez sur Exporter puis sur Fichier texte
• Enregistrez le rapport, nommé le MBAM, Enregistrez
• Le rapport est disponible dans le dossier cité en 2 ( bureau )
• Hébergez le sur Cjoint ici (diffusion : Privée et durée : 4 jours) et postez le lien fourni
par aurel591002
#228349
Tout d'abord merci de m'aider . :)
Vous avez écrit :
"Suivre cette procédure avec l' utilisation de ces 3 outils dans l'ordre => ICI"
Seulement il faut être enregistré sur le site pour visualiser cette procédure , je me suis enregistré mais apparemment l'administrateur doit valider ma demande, je ne sais pas combien de temps cela va prendre .
par El Magnifico
#228352
Ok
On poursuit
Pouvez vous refaire un scan avec ZHPDiag, cochez toutes les options
Pouvez vous refaire un scan avec FRST, cochez toutes les cases
4 rapports sont attendus
par El Magnifico
#228354
Bonsoir
Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Cliquez sur ce lien : https://www.cjoint.com/data3/ILBwpBRU3cC_Fixlist.txt
Sur la page qui s'ouvre clic droit et " Sélectionner tout ", refaire un clic droit et " Copier "
Laissez le travailler, cela peut durer un certain temps. Car j' ai introduit une recherche et correction des fichiers windows corrompus . Laissez faire c' est trés long Image
A demain pour la suite
par El Magnifico
#228357
Parfait
Pour un dernier contrôle
AdsFix, concu par g3n-h@ckm@n, est un outil à la base , fait pour désinfecter les raccourcis
Cet utilitaire désinfectera également vos navigateurs des Adwares.
Ces navigateurs sont pris en charge : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Dragon, Pale Moon, Seamonkey, Spark (Baidu), Yandex, Opera.
Image Télécharger ADSFIX
sur le Bureau. (ceci est impératif)
Telecharger ICI
ou ICI
  • ATTENTION cette analyse est très longue ! plusieurs heures
  • Donc pas d'usage de ta machine pendant un bon moment !
De ce fait : Penser à mettre l'écran de veille sur « jamais »
Désactiver la mise en veille sur le PC.
Accèder au Panneau de configuration > Options d'alimentation >Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur > Éteindre l'écran: Jamais et Mettre l'ordinateur en veille: Jamais. Enregistre les modifications.
N'oublier pas de remettre comme c'était avant après l'utilisation de l'outil
Désactivez l' antivirus et les protections résidentes , le temps du téléchargement et de l'utilisation.
Y compris Defender et Smartscreen
• Note : Penser a enregistrer votre travail avant de continuer !
  • Lancez AdsFix
• Suivant le degré d'infection, il peut mettre plusieurs secondes à se charger
• Laissez-vous guider pour installer le Certificat de sécurité puis à l'issue , l'outil va se fermer (bien lire les consignes)
• Relancez l’ outil.
• Cliquez sur Options , puis Autoriser la suppression , puis enfin sur Nettoyer.
• Inscrire son pays.
  • Naturellement il faut patienter le temps du scan
• Laissez travailler l'outil même s'il parait bloqué
• Si l'outil détecte un proxy que vous ne connaissez pas cliquer sur : "Supprimer le proxy"
1 parcourir : C:\AdsFix_date_heure.txt sur le bureau
2 déposer
puis donner le lien obtenu.
Note : Pour désinstaller l'outil , il faut le relancer, puis cliquer sur options , puis désinstaller (Attention toute ce qui le concerne sera supprimé , donc bien attendre la fin de la désinfection)
rapport adsfix est dans C: (s'il tourne en mise à jour en boucle passer ccleaner ca fonctionnera ensuite)
Comment se comporte la machine?
