par olivier78610
#336539
Bonjour à vous
Lorsque je lance ZHPDIAG celui ci plante apres le scan et lors du nettoyage (lorsque je valide le nettoyage des lignes ) , voici le message d'erreur
Autolt error
Line 26225 (File "C:\Users\s\Appdata\Roaming\ZHPDIAG3.exe")
error variable must be of type "Object"
idem pour ZHP CLEANER line 27108... même message
Merci de votre aide , cordialement OP
par NicolasCoolman
#336571
Hello,
ZHPDiag ne fait pas de nettoyage...
Quelle version de ZHPDiag avez-vous ?
Faites une copie d'écran, en déplaà§ant la fenêtre d'erreur, pour me permettre de lire certaines informations.
par olivier78610
#336894
! Message de : Modération
Modification du tà®tre de sujet, occultation du rapport.
Bonjour voici le rapport ZHP CLEANER
JE N ARRIVE PAS A COPIER LA COPIE D ECRAN ...
ABBC3_SPOILER_SHOW
par olivier78610
#336895
Autolt Error
Line 27108 (File
"C:\Users\s\Appdata\Roaming\ZHP\ZHPCleaner.exe"):
Error: Variable must be of type "Object"
par NicolasCoolman
#336896
Si le problème intervient avec ZHPcleaner et ZHPdiag, il vaut mieux passer par une assistance en désinfection et l'utilisation d'autres utilitaires.
Je déplace votre sujet.
par ab-web
#336938
Les rapports ne doivent pas être copiés ils sont a héberger , donner le lien de l'hébergement du fichier
tu va refaire un ZHPdiag et héberger le rapport ZHPdiag.txt qui sera sur le bureau
  • télécharge ZHPDIAG sur le bureau et lance le scan
    ici >> N Coolman/FR-ZHPDIAG
    ou la >> N Coolman/site US
    si l'antivirus rà¢le il faut le désactiver
    sous vista - 7 - 8 - 10 - clic droit exécuter en tant qu'administrateur
    clic sur Scanner , laisse travailler
    a la fin du scan le rapport zhpdiag.txt apparait sur le bureau
    Comment poster les rapports
    Aller sur le site :
    ou utiliser 1 fichier.com >
    Appuie sur Parcourir et chercher les rapports sur le bureau
    Cliquer sur Ouvrir
    Cliquer sur Créer le lien CJoint >> dans la page suivante --> une adresse http//.. sera crée
    Copier /coller cette adresse dans ton prochain message.
Fait également l'analyse suivante
Télécharge Farbar Recovery scaner
choisi la version en fonction du système ( 32 ou 64 bit )
Installe FRST sur le Bureau et pas ailleurs
  • Fermer toutes les applications, y compris le navigateur
  • Sous Windows 7 - 8 et 10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal,
laisser les options par défaut > clique sur le bouton Analyser
A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
  • Il y aura 2 rapports à poster : Addition.txt et FRST.txt
  • Comment poster les rapports , Aller sur le site Cjoint.com >>
  • Appuyer sur Parcourir et chercher le rapport sur le bureau.
Cliquer sur Ouvrir>> Cliquer sur Créer le lien CJoint,
Copier /coller cette adresse dans votre prochain message.
