par carauce
#337156
J'ai noté une forte lenteur au niveau du pc.
Je sollicite de l'aide pour l'analyse des rapports.
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Réalisez vous des sauvegardes image du système sur un disque dur externe ainsi que les données que vous créez ?: NON
• Quel antivirus utilisez vous ?: ESETNOD32
• Avez vous modifier le fichier Hosts ?: NON
• Utilisez vous Yahoo : NON
Merci :D
Modifié en dernier par carauce le jeu. 30 janv. 2020 22:41, modifié 1 fois.
par ab-web
#337157
Merci pour les rapports , mais ce n'est pas la bonne procédure , il est préférable de ne pas passer d'outils avant de poster , nous somme la pour décider et juger ce qu'il est approprié de faire .
Alors tu va refaire un zhpdiag avec toutes les options d'analyse cochées ( avant analyse clic sur options )
ensuite une analyse avec FRST
Télécharge Farbar Recovery scaner
Farbar recovery
choisi la version en fonction du système ( 32 ou 64 bit )
si vous ne savez pas quel est votre système
Installe FRST sur le Bureau et pas ailleurs
  • Fermer toutes les applications, y compris le navigateur
  • Sous Windows 7 - 8 et 10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal,
laisser les options par défaut > clique sur le bouton Analyser
A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
  • Il y aura 2 rapports à  poster : Addition.txt et FRST.txt
  • Comment poster les rapports , Aller sur le site Cjoint.com >> cjoint
  • Appuyer sur Parcourir et chercher le rapport sur le bureau.
Cliquer sur Ouvrir>> Cliquer sur Créer le lien CJoint,
>> dans la page suivante --> une adresse http//.. sera crée
Copier /coller cette adresse dans votre prochain message.
par carauce
#337171
Merci pour la réponse.
Voici les rapports:
Contenu caché
Merci :D
par ab-web
#337177
il ne reste rien d'inquiétant , on fait une correction avec ZHPfix
ZHPFIX 2019
Si l'antivirus Rà¢le , il faut le désactiver le temps du téléchargement et de l'exécution .
Télécharge ZHPFIX 2019 sur le bureau> ZHPFIX2019
A lancer en tant qu'administrateur
Copie la totalité du Script ( y compris Start:: et end:: ) hébergé a cette adresse >> SCRIPT-ZHPFIX
Colle le Script puis clic sur le balai ( voir ci dessous)
Laisser travailler l'outil ne pas le fermer avant la fin
Quand la fenêtre d'information apparait > clic OK et Accepte la demande de création d'un point de restauration, , laisse le temps de la création
Ferme la petite fenêtre qui indique que le point a bien été crée ! >> Le nettoyage commence , laisse travailler jusqu'a l'affichage du résultat !
Un rapport "ZHPFix.txt" sera placé sur le bureau
redémarre la machine .
Héberge le rapport sur CJOINT
met le lien vers le rapport dans ta prochaine réponse
par carauce
#337187
J'ai suivi les étapes et il en ressort le rapport que voici:
Contenu caché
par ab-web
#337194
Hello
Merci du retour , comment se comporte le PC , il y a du mieux ?
j'ai fait une petite erreur dans mon script ( sans importance ) mais pour terminer correctement , refait l'opération ZHPFIX avec ce mini correctif .
Contenu caché
par carauce
#337195
Le système est beaucoup plus rapide à  présent.
Merci. :D
Voici le rapport:
Contenu caché
par ab-web
#337196
Hello
Pour moi c'est bon , si cela te conviens on peu finaliser .
KpRm (de Kernel-panik)
Si l'antivirus rà¢le : il faut le désactiver ! le temps du téléchargement et de l'exécution
Télécharge KPRM (de Kernel-panik) sur le bureau
Téléchargement direct sur ToolsLib KPRM.EXE
OU informations + Téléchargement > KPRM.INFOS
Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Accèpte le disclaimer , en cochant Yes .
Coche les cases : comme sur l'image ci dessous.
avec suppression des points de restauration
Clique sur [Exécuter] ...laisse travailler jusqu'au bout : il est possible qu'un redémarrage soi demandé
Un rapport kprm.txt se trouve sur le bureau
héberge le sur CJOINT
Donne le lien créé dans ta réponse.
par carauce
#337205
Voici le rapport, les outils ont bien été supprimés du bureau.
Contenu caché
par ab-web
#337209
Bonsoir
Merci c'est tout bon ;)
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu".
  • Replace toi sur ton tout premier message pour le modifier.
  • En haut à  droite, clique sur le 1er bouton (en forme de crayon).
  • Coche ensuite l'icà´ne de sujet: Image et enregistre ton choix en cliquant sur [Envoyer].
Ralentissement internet
Virus de clé USB???
USB fix download broken
