par ab-web
#337675
Hello
c'est presque fini , on supprime les restes de avast
ZHPFIX 2019
Si l'antivirus Rà¢le , il faut le désactiver le temps du téléchargement et de l'exécution .
Télécharge ZHPFIX 2019 sur le bureau> ZHPFIX2019
A lancer en tant qu'administrateur
Copie la totalité du Script ( y compris Start:: et end:: ) hébergé a cette adresse >>
Colle le Script puis clic sur le balai ( voir ci dessous)
Laisser travailler l'outil ne pas le fermer avant la fin
Quand la fenêtre d'information apparait > clic OK et Accepte la demande de création d'un point de restauration, , laisse le temps de la création
Ferme la petite fenêtre qui indique que le point a bien été crée ! >> Le nettoyage commence , laisse travailler jusqu'a l'affichage du résultat !
Un rapport "ZHPFix.txt" sera placé sur le bureau
redémarre la machine .
Héberge le rapport sur
met le lien vers le rapport dans ta prochaine réponse
par ab-web
#337680
Hello
si cela te conviens , tu pourras continuer avec ce qui suis
KpRm (de Kernel-panik)
Si l'antivirus rà¢le : il faut le désactiver ! le temps du téléchargement et de l'exécution
Télécharge KPRM (de Kernel-panik) sur le bureau
Téléchargement direct sur ToolsLib
OU informations + Téléchargement >
Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Accèpte le disclaimer , en cochant Yes .
Coche les cases : comme sur l'image ci dessous.
avec suppression des points de restauration
Clique sur [Exécuter]...laisse travailler jusqu'au bout : il est possible qu'un redémarrage soi demandé
Un rapport kprm.txt se trouve sur le bureau
héberge le sur
Donne le lien créé dans ta réponse.
