#337552
Hello
Tu devrais désinstaller ce programme
C:\Program Files\CCleaner Browser
Quand tu parles du deuxième il s'agit duquel ?
Ben du deuxième disque présent sur ta capture avec les partitions (G-H-I)
Pour ce qui est de l'antivirus windows defender est activé : il est suffisant .
nous allons supprimer les restes de avast ainsi que quelques inutiles ,fait ce qui suis .
ZHPFIX 2019
Si l'antivirus Rà¢le , il faut le désactiver le temps du téléchargement et de l'exécution .
Télécharge ZHPFIX 2019 sur le bureau> ZHPFIX2019
A lancer en tant qu'administrateur
Copie la totalité du Script ( y compris Start:: et end:: ) hébergé a cette adresse >>
Colle le Script puis clic sur le balai ( voir ci dessous)
Laisser travailler l'outil ne pas le fermer avant la fin
Quand la fenêtre d'information apparait > clic OK et Accepte la demande de création d'un point de restauration, , laisse le temps de la création
Ferme la petite fenêtre qui indique que le point a bien été crée ! >> Le nettoyage commence , laisse travailler jusqu'a l'affichage du résultat !
Un rapport "ZHPFix.txt" sera placé sur le bureau
redémarre la machine .
Héberge le rapport sur
met le lien vers le rapport dans ta prochaine réponse
#337557
Hello
On en a terminé la partie désinfection , on va supprimer les outils et purger la restauration système .
KpRm (de Kernel-panik)
Si l'antivirus rà¢le : il faut le désactiver ! le temps du téléchargement et de l'exécution
Télécharge KPRM (de Kernel-panik) sur le bureau
Téléchargement direct sur ToolsLib
OU informations + Téléchargement >
Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Accèpte le disclaimer , en cochant Yes .
Coche les cases : comme sur l'image ci dessous.
avec suppression des points de restauration
Clique sur [Exécuter]...laisse travailler jusqu'au bout : il est possible qu'un redémarrage soi demandé
Un rapport kprm.txt se trouve sur le bureau
héberge le sur
Donne le lien créé dans ta réponse.
On peu faire une vérification de disque , ce qui peu permettre d'améliorer un peu le fonctionnement du disque
  • nous allons utiliser l'outil vérificateur de windows .
    sous vista-7 dans la zone recherche taper : cmd
    clic droit sur l'icone cmd.exe > exécuter en tant qu'administrateur
    Sous windows10
    windows + x >invite de commande(admin) ou Powershell (admin)
    taper ou coller cette commande : chkdsk /f/r
    Windows dira qu'il ne peut exécuter cette commande car le disque est en "application"
    et il proposera d'effectuer chkdsk au prochain redémarrage,
    taper O pour accepter, puis valider. et redémarrer le pc
    La fonction chkdsk s'exécutera alors automatiquement au redémarrage .
Laisser travailler( cela peu être long et sembler Bloqué ) le PC démarre quand cest fini.
  • pour avoir un rapport de la vérification
    Télécharge sur ton bureau
    tu peu avoir un message d'alerte : n'en tient pas compte .
    passé sous Virus Total : le site et le fichier sont Clean .
    ou > (téléchargement direct : chez tools.security-x.fr)
    lancer par clic droit > exécuter en tant qu'administrateur
    Au bout de quelques instants, le rapport va s'afficher à l'écran.
    Copie-colle tout son contenu dans ta prochaine réponse.
    (Si le rapport ne s'affiche pas, ouvre le fichier RapportCHK.txt qui se trouve sur ton bureau et copie-colle son contenu dans ta prochaine réponse).
#337559
Hello
Bon le disque n'est pas trop touché , il y a eu des corrections de faites , mais cela se termine bien , il est indiqué [0 Ko dans des secteurs défectueux]
a tu l'impression que le démarrage et l'utilisation sont plus rapide maintenant ?
#337560
Le redémarrage est effectivement plus rapide (en 3 minutes maintenant) !
Pour ce qui est de l'utilisation c'est mieux mais pas aussi optimal qu'avant, comme si à§a prenait du temps à "charger".
Par exemple, des jeux (faits sur RPG Maker XP) que j'arrivais à lancer avant sans problème ne se lancent plus désormais car le script met trop de temps à se charger. En ce qui concerne les vidéos, c'est un peu aléatoire : certaines fonctionnent très bien tandis que d'autres ont des problèmes de chargement et saccadent encore. Je précise que cela concerne uniquement les fichiers vidéos qui sont présents sur mon ordi. Lorsque je regarde via le navigateur internet je n'ai aucun souci.
Donc dans l'ensemble une nette amélioration par rapport à l'état bien dégradé dans lequel c'était (et un grand merci pour à§a !!), mais ce n'est pas encore revenu à l'utilisation normale que je pouvais avoir avant..
Dernières recommandations ?
#337570
Pour les jeux peu être les désinstaller > réinstaller :!:
Pour les vidéos si tu utilise VLC media player , je vois qu'il est installé sur D:
Et si tu a d'autres programmes sur cette partition , il serai bon de la faire vérifier .
Comme pour la vérification de la partition du système
avec cette fois la commande suivante : chkdsk D: /f/r
#337638
Bonsoir
il y a peu être autre chose qui cloche , PC ancien disque apparemment idem
il s'agit de l'ordinateur familial qui a plus d'une dizaine d'années..
Pas top pour tourner sous windows 10 , peu être qu'il serai temps d'envisager l'achat d'une autre machine .
Le rapport indique une vérification de disque C:
tu peu me mettre une capture du gestionnaire de disque :?:
