#67159
bonsoir suite à ton mail, j'ouvre ce sujet afin de t'aider à voir le souci dans ton portable.
commence par faire ce diag :
    HKCU\Software
    HKLM\Software
    %Homedrive%\*
    %Homedrive%\*.
    %Userprofile%\*
    %Userprofile%\*.
    %Allusersprofile%\*
    %Allusersprofile%\*.
    %LocalAppData%\*
    %LocalAppData%\*.
    %programFiles%\*
    %programFiles%\*.
    %Systemroot%\Installer\*.
    %Systemroot%\Temp\*.exe /s
    %systemroot%\system32\*.in*
    %systemroot%\Tasks\*
    %systemroot%\Tasks\*.
    %systemroot%\system32\Tasks\*
    %systemroot%\system32\*.sys
    dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
    volsnap.sys
    atapi.sys
    ndis.sys
    cdrom.sys
    i8042prt.sys
    iastor.sys
    tdx.sys
    netbt.sys
    afd.sys
  • Clique sur Analyse
#71295
coucou
desinstalle Hosts_Anti_Adwares_PUPs
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
par Cecile So
#71474
J'ai désinstallé Hosts... du moins je l'espère car ce n'était pas évident : il ne figurait pas dans la liste des programmes.
Voici le rapport Adwcleaner :
Par contre je galère bien comme il faut car en plus de mettre 10minutes montre en main (c'est de plus en plus long!) pour se connecter à chaque fois que je dois le redémarrer, mon ordi ne veut plus se connecter sur le forum :faché15: j'ai même essayé de changer de navigateur mais avec IE c'était la même histoire. Je me sers donc de l'ordi de mon mari pour poster ici.
Bonne soirée
par Cecile So
#71478
Autre petite question. Je me rends compte que j'ai un logiciel (?) qui s'appelle CCleaner et qui est en train de travailler, analyser à priori. Je le laisse faire. Je le garde ou je le vire?
Merci d'avance
#73681
salut oui il est très bien :)
  • Télécharge
  • Clic sur l'onglet "Mises à jours" puis sur "Rechercher des mises à jours"
  • Clic sur l'onglet "Recherche", coche "éxécuter un examen complet" puis clic sur Rechercher
par Cecile So
#76722
Salut,
Voici le rapport :
Version de la base de données: v2014.01.30.07
Internet Explorer 10.0.9200.16750
Cecile :: CECILE-PC [administrateur]
30/01/2014 22:32:09
mbam-log-2014-01-30 (22-32-09).txt
Elément(s) analysé(s): 299815
Temps écoulé: 1 heure(s), 41 minute(s), 28 seconde(s)
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Windows\system32\roboot.exe.vir (PUP.Optional.PCPerformer.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
Bon week-end :bye:
#76753
ok refais une analyse OTL comme precedemment
#77939
windows update ne te propose rien ????????
