#80861
pendant que ca tourne encore , je te mets cette procedure , tu la feras plus tard :
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
    En cas de problème avec SOSUpload, utiliser Cjoint
#81144
ouaip c'est propre , encore des soucis ?
par kiz75
#81149
oui, les mêmes toujours (internet qui se coupe, je l'ai eu tout à  l'heure encore, les trainées sur les fenêtres en déplacement, les infos-bulles dont on entend le pop mais qui ne s'affichent pas, mais ça c'est pas grave, je m'y suis habitué). Mais bon, heureusement, tout ça n'est rien de super gênant en soi. Si tu me dis que l'ordi est sain et n'a plus aucune trace ou restes d'infection, c'est le principal.
#81218
je crois avoir compris , fais 10 Go de place dans C:\
par kiz75
#81230
Ok. Comme je vais avoir besoin de mon disque dur externe, il est bien safe ? Ce n'est pas un pb que je n'y ai pas trouvé le fichier autorun.inf après vaccination par UsbFix ? (meme avec l'affichage des fichiers/dossiers cachés activé)
#81391
nan c'est pas bien mechant :)
par kiz75
#88396
Re hello g3n-h@ckm@n,
Excuse-moi d'avoir mis du temps avant de pouvoir te refaire signe, j'étais pris pas mal par les partiels juste après la maintenance du site.
C'est fait, j'ai pu libérer 10go dans C:\ comme t'as demandé. (mais les symptômes restent les mêmes...)
#88630
touche windows + R
tape : CHKDSK /F /R
ca va te dire que ca peut pas car le volume est occupé et tu acceptes de le faire au redemarrage puis tu redemarres
