par loptom
#83715
Hello !
C'est fait ! Ca ne change rien au message lors de mes tentatives d'accès.
j'ai fais une capture d'écran si ça peut aider :
On y voit les raccourcis créés et le message d'erreur quand je clique dessus
par loptom
#83730
bon les images ne s'affichent pas je mets juste le lien du coup :
http://cjoint.com/?DBjl2QSnGKr" onclick="window.open(this.href);return false;
euh .... :(
A l'instant en cherchant à  uploader la capture d'écran mon dossier "Mes images" est devenu "Pictures" et mes images sont inaccessibles...
Quand je clique dessus ça me dit :
http://cjoint.com/?DBjmlLXUDJ1" onclick="window.open(this.href);return false;
Je comprend plus rien oO
#83736
Ces raccourcis sont légitimes par contre c'est pas normal que tu les voient.
Mais sinon tu as accès à  ton dossier Musique par exemple (à  droite) ?
fait ceci :
Note : En utilisant Delfix, coches aussi la case "réactiver l'UAC"
  • Coche les case suivantes :
    • Réactiver l'UAC
Enlève l'affichage des dossiers cachés :
  • Appuie simultanément sur les touches Windows et R
  • Une fenêtre va s'ouvrir, tape ceci : control folders
  • Clique sur OK
  • Dans l'onglet Affichage
  • Coche la case "Ne pas affichers les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés"
  • Coche la case "Masquer les conflits de fusion de dossiers"
  • Coche la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connue"
  • Coche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
  • Coche la case "Masquer les lecteurs vides .."
    Note : Une fenêtre va s'ouvrir, clique sur Oui et sur Appliquer
  • Clique sur Ok
Redémarre ensuite le PC et dis moi
par loptom
#83808
Pour le message d'erreur lors de l'ouverture de l'image apparemment l'application par défaut "Photos" ne s'ouvrait pas tant que le contrôle de l'utilisateur était désactivé.
En changeant l'application qui devait ouvrir l'image au double clic ça marchait et maintenant après la manip demandé plus haut tout marche.
Les raccourcis ont disparus aussi !
Donc maintenant je dois m'attendre à  les voir si je remets l'affichage des dossiers cachés je suppose ?
Ils sont donc légitimes ?
On ne peut pas acceder à  "Local Settings" , "ApplicationData" dans win 8 alors ?
Mon PC est sain maintenant ?
J'ai pensé que la carte SD de mon téléphone pouvait peut être être contaminée aussi non ? Comment puis je la nettoyer sans recontaminer le PC ?
Comment puis je désactiver l'ouverture automatique des clé lorsque je les branches pour pouvoir faire un scan avant et éviter cette situation à  l'avenir ?
#83809
Exact pour les 2 questions.
Si mais il faut savoir le faire .. C:\ -> Users -> Nom de sessions -> AppData -> Roaming (avec les dossiers cachés affichés
C'est possible, insère la et scan avec usbfix, si usbfix met Présent ! .. dans le rapport, tu le relance en mode suppression
UsbFix à  vacciné les supports USB connecté lors du nettoyage ;)
#83861
Ok ça marche :)
En tout cas merci beaucoup pour ton aide !! :merci2:
De rien :)
salut à vous deux @ withedark95 tu nous d[…]
Hello Des News ??
