- mer. 12 févr. 2014 16:42
#86835
Re TetM
/!\ Désinstalle, via le panneau de configuration SpyBot S&D, pour manque de performances
Préfère lui, MBAM tenu à jour dans sa version free
Applique ce correctif =>
Ouvre le bloc-notes
Sélectionne et copie dedans le script ci dessous =>
Un avertissement s'affiche
Confirme ce nettoyage en cliquant sur "OUI"
/!\ Ce traitement peut durer jusqu'à plusieurs minutes avant le nettoyage proprement dit des lignes du script
CCleaner v3.11 =>Piriform Ltd // en 4.10
Adobe Flash Player 12 Plugin => Adobe Systems // en 12.0.0.44
Java 7 Update 9 => Oracle // en 7u51
CCLEANER V:4.10
https://www.sosvirus.net/telecharger/ccleaner/
Adobe Flash Player
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
V12.0.0.44
Décocher avant le téléchargement => Mc Afee Security Scan Plus
Nota => Pour Windows 8, c'est une KB, qui fait la mise à jour
Java
https://www.oracle.com/technetwork/java/ ... index.html
Java Runtime Environnement--->JRE -> 7u51
***********Le point avec => Java // Oracle *************
...Java Runtime Environnement---> 7u51 à droite
Cclique sur JRE > Download à droite.
Coche Accept License Agreement dans la nouvelle page.
Clique sur Windows x86 Offline - -- -imagejre-7u51-windows-i586.exe
ou pour la version 64 Bits
Windows x64 Offline - -- - jre-7u51-windows-x64.exe
Installe le fichier téléchargé.
Désinstalle toutes les autres versions existantes si présentes sur ton pc dans => Ajout/Suppression de programmes ou => Programmes et fonctionnalités selon le système.
Nota=> Si votre votre navigateur IE est en 64Bits prenez le lien donné en 64bits
Quand tes mises à jour sont faites, reviens avec le rapport de ZHPFix
Ouvre le bloc-notes
CCLEANER V:4.10
Adobe Flash Player
V12.0.0.44
Java
