par gaelina
#113185
Je suis nouvelle par ici et j'aimerais me débarrasser de Png2Image.
J'ai suivi la procédure décrite sur votre site avec OTM et voici le rapport...
Pourriez-vous m'aider svp ?
D'avance merci bcp !!
========== FILES ==========
C:\ProgramData\Png2Image folder moved successfully.
File/Folder C:\ProgramData\ebbloahnkmelhaabemihfbjmnbnoiloj not found.
File/Folder C:\Users\gaelle\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ebbloahnkmelhaabemihfbjmnbnoiloj not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Google\Chrome\Extensions\ebbloahnkmelhaabemihfbjmnbnoiloj\ not found.
C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
HOSTS file reset successfully
OTM by OldTimer - Version 3.1.21.0 log created on 03202014_105748
par HelperBot
#113186
Bonjour ,
Bienvenue sur SosVirus :)
#113187
salut :welcome:
  • Désactive ton antivirus
  • Lance Shortcut_Module,
  • Clic sur Nettoyer
  • si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
  • Après le redémarrage héberge C:\Shortcut_Module_date_heure.txt sur et donne le lien obtenu en échange
#113207
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
#113287
installe le service pack 2 de windows vista :
#113339
demarrer / programmes/windows updates et tu prends tout dans les importantes et les facultatives sauf les packs de langues et bing bureau si proposés
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
