par lolomojito
#120020
Bonjour, je viens d etre infecté par le virus d interpol ukash..donc ordinateur bloqué..si vous connaissez un systeme pour reparer et debloqué ? ;) merci infiniment.bon apres midi.
par HelperBot
#120021
Bonjour ,
Bienvenue sur SosVirus :)
par H.A.W.X
#120031
Bonjour, :)
Pas de panique on va résoudre ça ;)
A tu redémarré ton ordinateur depuis que tu l'as attrapé ? Si non, ne le redémarre pas !
Si tu l'as déjà redémarrer on fera avec ;)
par lolomojito
#120037
Bonjour, oui je l'ai fais :( ..pour avoir acces au mode sans echec ou commande avancé comme on le dit sur le forum..meme en faisant ceci le bureau reste 3 seconde et disparait par l apparition de la page interpol.merci
par H.A.W.X
#120115
Ok, pour le logiciel, télécharges le d'un autre ordinateur puis branche le via une clé usb :)
  • Choisis Invite de commandes en mode sans échec (avec les flèches de ton clavier), puis Entrée
  • Une fois rentré dans ta session, une petite fenêtre noir va s'ouvrir.
  • Tape : explorer.exe, puis appuis sur entrée.
    • #ICI (renommé winlogon)
par lolomojito
#120785
Bonjour, H.A.W.X
Merci infiniment pour ton aide :) , mais tu ne m'as pas donné le nom du logiciel a telecharger sur un autre pc via usb, s'agit-il de roguekiller...? En te remerciant par avance.. ;)
par H.A.W.X
#120792
Il il s'agit de Pre_Scan :)
