par maxyo03101985
#135878
Bonjour;
Depuis environ 1 mois j 'ai accès à internet avec mon pc portable.Avant de surfer j'ai installer avast spybot et hijack, mais impossible depuis d'installer malware ou ccleaner.A chaque essai pour malware un message erreur apparait "the setup files are corrupted.Please obtain a new copy of the program.".J'ai suivi vous explications concernant rogue killer mais cela ne fonctionne toujours pas.
Depuis mon pc rame (pages de pub apparaissent en permanence, programme se bloquent...)et je ne sais plus quoi faire.
Je suis à l'écoute de tout vos conseils merci d'avance
#135879
salut desinstalle spybot il sert à rien
  • Désactive ton antivirus
  • Lance Shortcut_Module,
  • Clic sur Nettoyer
#135916
arrête de télécharger sur les sites de grande distribution et lis bien quand tu installes un programme , au vu du rapport tu télécharges les logiciels n'importe o๠et tu cliques sur suivant sans même lire.
l'outil n'a pas pu travailler convenablement car tu as deux antivirus activés ,
donc soit tu désinstalles Avast , soit TRend micro
par maxyo03101985
#135942
Merci;
Effectivement je télécharge sur des sites commerciaux du type télécharger01.net je pensais qu'il était fiable, apparemment non je suis à l'écoute pour les différents site que tu peux me conseiller.
Pour l'analyse short cut j'ai désinstaller Trend micro dans ajout/suppression de programmes je pense que avast est mieux que trend micro, et j'ai désactivé avast pendant 1 h dans gestion des agents pendant l'analyse ,
L'analyse a été moins longue que tout à l'heure avec beaucoup moins d'infection que lors de la première analyse voici le lien:
https://upload.sosvirus.net/www/?a=d&i=FbxJXoIU8Q
je te remercie de ton aide.
#135999
:hello: ,
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
  • Télécharge MalwareBytes
  • Clic sur Examen (en haut)
par maxyo03101985
#136017
Merci pour les tuyaux bonne nouvelle j'ai réussi à installer malwarebytes chose qui m'était impossible avant, concernant le rapport de adw cleaner je l'ai en lien sur upload:
https://upload.sosvirus.net/www/?a=d&i=09mw5TiQpU
Par contre j'ai réalisé une mauvaise manipulation avec malwarebytes j'ai supprimé les fichiers infectés, j'ai refait une deuxième analyse mais forcément tout est clean donc je ne peux pas te montrer le rapport.
Je pense que mon problème est résolu j'ai installé c cleaner,ad block,mozilla firefox et avast j'avais aussi hijack je ne sais sait pas si il est utile de le conserver??
Mon pc ne rame plus et les messages d'erreur qui apparaissait au démarrage on disparue.
Merci beaucoup pour votre aide et je vais être vigilant sur ma façon d'utiliser internet afin d'éviter des soucis futurs.
#136032
Tu peux le désinstaller oui ;)
Bon week-end :)
:hello:
