Bonjour, et :welcome: sur SoSVirus
/!\ Je vais t'assister au cours de cette désinfection. Si tu es d'accord, on va fixer quelques règles pour que la désinfection soit efficace
•Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique)
•Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes
•Si tu as un windows illégal, je ne désinfecte pas
•Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien
•La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
•Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés
•Pour me permettre d'établir un diagnostic, peux-tu suivre les consignes ci dessous, et éditer les trois rapports demandés ? (Adwcleaner, malwarebyte's et ZHPDiag)
•Si tu as des questions, n'hésite pas
Dans un premier temps =>
Télécharge UsbFix =>
https://www.usbfix.net/?wpdmdl=497 de El Desaparecido, sur ton
Bureau
/!\ Si tu as une alerte de ton antivirus, désactive le temporairement, le temps du téléchargement
* Branche tes supports USB externes (clé, disque dur, carte SD, etc...),
sans les ouvrir
Clic droit sur l'icône UsbFix sur ton bureau et Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur le bouton
Nettoyage/Suppression
/!\ Si blocage de l'outil dans ce mode
Démarre en mode sans échec avec prise en charge du réseau =>
https://www.sosvirus.net/mode-sans-echec ... t1391.html
Poste le rapport qui va s'ouvrir
