par Basha
#150742
Bonsoir!
Mon ordi (sous windows 8) a un virus qu'on m'a filé via clé usb. Il me met des pubs supplémentaires de partout sur presque chaque page sur internet. Adblock ne suffit pas et je le suspecte de beaucoup ralentir mon ordi. De plus en plus. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous remercie beaucoup d'avance!
#150743
bonsoir Basha
ce serait bien que tu commence par faire un ZHPDiag s'il te plait :
  • Clic sur Complet
par Basha
#150744
Merci pour ta réponse rapide ! :)
Je crois que je vais être chiante parce que je rencontre un problème dès le début. J'ai téléchargé ZHPDiag via ton lien mais quand je veux l'exécuter il me met : "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program."
#150874
bon oui en effet pas mal de chose ...
connais-tu ces DNS : DhcpNameServer = 140.77.1.32 140.77.167.2 ??
il faut que tu mettes java à jour :
voici un logiciel qui te permettra de tenir à jour les plus importants :
SXGU de Pierre13
tu vas passer ensuite Adwcleaner, JRT, Shortcut_Module, et Malwarebytes , après tu me referas un ZHPDiag s'il te plait :merci2:
    1. Choisis l'option Scanner
    2. Choisis l'option Nettoyer
_____________________________________
___________________________________________
  • Télécharge MalwareBytes
  • Clic sur Examen (en haut)
donc dans ton prochain message , 4 rapports :merci2:
par Basha
#151135
J'ai un problème. Encore. J'ai tout téléchargé sur un autre ordi, j'ai ensuite transféré les .exe sur mon ordi mais pour l'installation de Java, le programme est téléchargé depuis le programme d'installation et du coup j'ai encore un message comme quoi le programme est corrompu. Il y a un moyen de contourner ce problème ?
par Basha
#151953
Bonjour, désolé je n'ai pas pu me connecter depuis.
Le problème n'est pas là , le problème est que mon ordinateur ne peut pas lire les fichiers qu'il télécharge. Ca me met un message d'erreur comme quoi le fichier est corrompu et qu'il faut donc en télécharger une nouvelle version. Du coup, j'ai téléchargé tout les logiciels que tu m'as demandé sur une autre ordi, puis j'ai tout transféré avec une clé usb sur mon ordi.
Mais maintenant je me retrouve bloqué dans l'installation de java parce que pendant l'installation le programme télécharge la mise à jour et comme mon ordi bug là -dessus l'installation est arrêtée.
#151969
essaye de passer Roguekiller et si tu n'y arrive pas , passe juste avant de recommencer Rkill
  • Clique sur Scan.
  • Clique sur Supression
________________________________________________
RKill
- RKill est un petit logiciel de secours, celui-ci permet de terminer les processus malveillants en cours et restaurer des clés importantes de la base de registre pour exécuter vos programmes.
Téléchargement de
- RKill ne va rien supprimer, il va uniquement tuer les processus qui empêchent d'utiliser des logiciels de sécurité comme votre antivirus ou vos logiciels anti-spywares.
- Dès qu'il a été exécuté un rapport va s'afficher.
- RogueKiller. >>
-Attention certains des liens ci-dessous peuvent être détectés par votre antivirus comme malveillant (c'est tout à fait normal), il faut donc désactiver celui-ci avant de les télécharger et de les utiliser.
à demain ;)
