par el_barto
#152241
Bonjour à toutes et tous,
J'aide un ami qui a son ordinateur sous W7 infecté de plusieurs cotés. Hier après que de nombreuses pubs survenais dans tous les sens, rupture de connexion internet, erreurs de type "Echec de l'execution du serveur" quand il cliquais sur des fichiers musique. Nous avons lancé un scan Malaware et un scan AVG qui ont détéctés des résultats qui ont été éliminés via leur méthodes respectives et depuis, il subsiste les même problème, l'ordinateur est lent et de nombreux problèmes sont apparus, impossible d'accéder aux sous menus du panneau de configuration, impossible d'accéder à des dossier de Chrome/Download "Interface non enregistrée".
Je suis donc un peu perplexe.
J'ai tenté un scan HiJackThis, mais plusieurs erreurs apparaissent à l'écriture du log.
Par o๠commencer?
Merci d'avance.
K.
par lilidurhone
#152252
:welcome: sur Sosvirus ;)
C'est moi qui vais te prendre en charge ;)
Hijackthis étant dépassé on va utiliser zhpdiag
  • Clic sur Complet
par lilidurhone
#152274
:super:
Est ce toi qui a installé volontairement un proxy?
Je te pose la question car il de Origin ;)
Désinstalles Glary pourquoi?
Il sert à rien et surtout il est dangereux sauf si tu le maîtrises ;)
par el_barto
#152275
Je n'ai pas installé de proxy et a ma connaissance, ce n'est pas non plus mon ami. Il me dit que c'est probablement à la suite de l'installation d'un jeu.
Je désinstalle également Glary. Je pensais (innocement sans doute) que c'était un alter ego de Ccleaner.
par lilidurhone
#152276
Oki donc on n'y touche pas ;)
Tu as des adwares :( on va passer Adwcleaner en recherche(pas directement en suppression car il y a un faux positif en cours )
    1. Choisi l'option Scanner
    2. Clique sur Rapport
  • Copie et Colle le contenu du rapport
par lilidurhone
#152279
:super:
Décoches
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software avant de cliquer sur nettoyer ;) (tu posteras le rapport après ;) )
Ensuite on va utiliser Shortcut module
  • Lance Shortcut_Module,
  • Clic sur Nettoyer
