#153532
Bonjour à tous !
Suite à un soucis de PC qui rame , j'ai tenté de lancer Malwarebytes. Celui ci se bloque automatiquement sur un des fichiers du Winstore . Je l'ai désinstaller .Lancer Ccleaner. réinstaller . Toujours le même soucis . J'ai essayer le mode Chameleon pareil ça bloque.
Voici le rapport ADW Cleaner :
# AdwCleaner v3.212 - Rapport créé le 06/06/2014 à 22:32:54
# Mis à jour le 05/06/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 8.1 Pro (64 bits)
# Nom d'utilisateur : EA - ALERAN
# Exécuté depuis : C:\Users\EA\Downloads\adwcleaner_3.212.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16518
-\\ Mozilla Firefox v
[ Fichier : C:\Users\EA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tihww4w8.default\prefs.js ]
AdwCleaner[R0].txt - [773 octets] - [06/06/2014 22:29:30]
AdwCleaner[S0].txt - [695 octets] - [06/06/2014 22:32:54]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [754 octets] ##########
En suivant les consignes de désinfection, j'ai tenté de télécharger ZHPdiag mais smartscreen me le bloque rien à faire .
A l'aide :(
#153577
salut
ca doit être parce que tu fais examen complet , si tu fais examen "menaces" je pense pas qu il bloque
#153596
faisons quand même un diagnostique
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
#153602
bof c'est nickel :)
  • Clique sur GO
  • Télécharge sur ton Bureau.
    • Réactiver l'UAC
No Internet Explorer :
Internet Explorer :
