par franckybay
#33504
Il n'est pas si vieux c'est un portable Toshiba satellite A660, il doit avoir 3 ans.
Au fait Que dois je faire de toutes les icones Qu'il y a sur mon bureau, programmes, rapports, ... ?
Je vais redémarrer et je re.
#33508
En effet il est pas vieux .
  • Coche la case suivantes :
#33536
je vais devenir chèvre.
Tant que tu ne deviens pas vache .. ^^
Sais tu faire une capture d'écran ? ou d'une fenêtre ?
C'est à  dire avoir la liste de ce que tu as dans la liste de l'onglet démarrage quand tu passes par msconfig
#33690
Hello Francky,
    HKCU\Software
    HKLM\Software
    %Homedrive%\*
    %Homedrive%\*.
    %Userprofile%\*
    %Userprofile%\*.
    %Allusersprofile%\*
    %Allusersprofile%\*.
    %LocalAppData%\*
    %LocalAppData%\*.
    %programFiles%\*
    %programFiles%\*.
    %Systemroot%\Installer\*.
    %Systemroot%\Temp\*.exe /s
    %systemroot%\system32\*.in*
    %systemroot%\Tasks\*
    %systemroot%\Tasks\*.
    %systemroot%\system32\Tasks\*
    %systemroot%\system32\*.sys
    dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
    volsnap.sys
    atapi.sys
    ndis.sys
    cdrom.sys
    i8042prt.sys
    iastor.sys
    tdx.sys
    netbt.sys
    afd.sys
  • Clique sur Analyse
    En cas de problème avec SOSUpload, utiliser Cjoint
#33727
bonjour il faudrait plus d'infos , je t'ai donc mis un autre script et des instructions differentes pour avoir les infos qu'il me faut pour t'aider plus facilement. peux-tu executer comme demandé stp ?
#34244
FlashPlayer n'est pas à  jour
mets les deux modules à  jour via ces liens :
essaie de desinstaller Boxore client ( si tu as un message d'erreur continue quand meme c'est un reste qui va sauter)
Télécharge http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... -xx/6-seaf" onclick="window.open(this.href);return false; ( SEAF.exe de C_XX )
*Double clique sur SF.exe (Exécuter en tant qu'administrateur pour Vista/7) .
*Une fenêtre va s'ouvrir .
*Tape Advanced System Protector dans cette fenêtre
confirme la recherche "également" dans le registre et [Entrée].
*Patiente pendant la recherche.
*Une fenêtre avec un log.txt va s'afficher.
*Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse.
sélectionne tout ce texte et copie/colle-le dans la partie basse de OTL dans "Personnalisation"
:processes
iexplore.exe
firefox.exe
msnmsgr.exe
Teatimer.exe
:OTL
IE - HKU\S-1-5-21-1416314505-1888072257-1104572345-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main present
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_13-windows-i586.cab (Java Plug-in 10.51.2)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0017-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_13-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.7.0_13)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_13-windows-i586.cab (Java Plug-in 10.51.2)
[2011/11/19 10:37:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\User\AppData\Roaming\driveridentifier
[2012/02/21 18:27:20 | 000,000,237 | ---- | M] () -- C:\user.js
[2012/10/08 11:50:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\User\AppData\Local\CRE
@Alternate Data Stream - 140 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:054203E4
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"QuickTime Task"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
"EnableFirewall"=DWORD:0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{903CFFD8-85BF-4A51-8A6D-4BBBCA346A6E}]
:Files
C:\eula.*
C:\install.*
C:\Users\User\AppData\Local\{*}
:commands
[emptytemp]
clique correction , puis heberge le rapport obtenu à  la fin , puis donne le lien ( ne le colle pas directement là  il sera trop long)
