#153960
c'est surtout une question que si plusieurs personnes te prennent en charge sur plusieurs forums en meme temps , l utilisations d'outils incompatibles ou mal utilisés pourraient faire planter ta machine.
ca serait dommage.
et si c'est le cas tu ne saurais meme pas (nous non plus) qui a commis une erruer :D
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programfiles%\Google\Desktop\*. /s
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
#153963
un outil de diagnostique complet qui va me permettre de determiner si ton pc est encore infecté ou pas :D
#153967
ok on va faire une scan généraliste par sécurité :
  • Télécharge MalwareBytes
  • Clic sur Examen (en haut)
#153971
non , ce qu a detecté Shortcut_module il l'a supprimé ou rectifié :)
ok je vois rien de mechant dans OTL, des soucis persistent ?
#153975
oui mais je ne sais pas si c'est en lien. Windows update ne fonctionne pas correctement, il propose des MAJ qu'il ne parvient pas à installer. Le PC plante au demarrage : il charge jusqu'à 56% et echec ! redemarre, etc ...
Ce n'est peut etre pas en lien ... juste un pb de config pour windows ...
je ne sais pas , il faut peut etre que je post dans une autre partie du forum ?
merci en tout cas
#153976
    • #ICI (renommé winlogon)
#153979
tres bien j'essaie tout ca, mais je vais devoir m'absenter, donc je posterai le rapport à mon retour.
Juste pour info, lorsque j'ai obtenu le rapport, je reactive toutes les protections ? s'il y a un tuto je suis preneuse, ca pourrait m'eviter des erreurs de reconfig....
Merci et à tout à l'heure !
