par smiwa
#154633
C'est fait :)) merci beaucoup
maintenant le problème est résolu ?
#154639
on va faire un diag
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programfiles%\Google\Desktop\*. /s
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
par smiwa
#154648
J'ai téléchargé OTL et j'ai suivi toute les étapes jusqu'à ce que j'ai commencé l'analyse ou j'ai eu un messahe "OTL.ese - No Disk"
j'ai recommencé et toujours la même chose
#154649
je peux avoir une capture de cette fenetre ?
#154663
#154671
