par Paul Pouliot
#154052
Y a t'il possibilité de vérifier mon ordi, il est très slow, peut être que j'ai trop de programmes?
Le panneau de configuration est plein de programmes et je ne sais les quelles j'utilise.
Je voudrais imprimer la page de installation et désinstallation et vérifier sur GOOGLE à quoi ces programmes servent avant de m'aventurer et les supprimer.
Merci, Paul.
#154058
salut
    HKCU\Software
        HKLM\Software
        %Homedrive%\*
        %Homedrive%\*.
        %Userprofile%\*
        %Userprofile%\*.
        %Allusersprofile%\*
        %Allusersprofile%\*.
        %LocalAppData%\*
        %LocalAppData%\*.
        %programFiles%\*
        %programfiles%\Google\Desktop\*. /s
        %programFiles%\*.
        %Systemroot%\Installer\*.
        %Systemroot%\Temp\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.in*
        %systemroot%\Tasks\*
        %systemroot%\Tasks\*.
        %systemroot%\system32\Tasks\*
        %systemroot%\system32\*.sys
        dir %Homedrive%\* /S /A:L /C
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndis.sys
        cdrom.sys
        i8042prt.sys
        iastor.sys
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
  • Clique sur Analyse
#154073
bah ce que j'ai écrit à la fin ^^
#154151
raté :D
#154162
ok :)
  • Lance Shortcut_Module,
  • Clic sur Nettoyer
par Paul Pouliot
#154165
Mon anti virus est Bitdefender total security, comment faire pour le désactiver, et aussi comment faire pour enregistrer mon travail.
J'ai imprimer ce qui s'est passer à date.
Merci,Paul.
