par V-X
#155361
Démarrer, Rechercher, taper cmd
D‚un clic-droit sur cmd.exe, sélectionner "Exécuter en tant qu‚administrateur"
Dans le prompt, copier-coller la commande ci-dessous:
slmgr /rearm
Valider par Entrée
Une fenêtre Windows Script Host indique que la commande a bien été exécutée
Puis redémarre le PC et voir
Dans Système du Panneau de configuration, cliquer sur Activez Windows maintenant, puis sur Activer Windows en ligne maintenant.
par V-X
#155366
Si c'est une version légale c'est la dernière option:
net stop sppsvc
Une fois le service arrêter :
entre les lignes suivantes:
CD %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
REN tokens.dat tokens.bar
net start sppsvc
slui.exe
Normalement soit il t'invite a redémarrer ton PC et/ou procéder a entrer les clés d'activation.
par Far
#155368
Hé bien ça c'est réactivé de suite, même pas besoin de redémarrer !
Un énorme merci !
par V-X
#155369
Très bien alors, cette erreur la : 0xC004FE00 est très rare d'après mes recherches :)
Si tu n'as plus de soucis, on passe à la suite et fin de la désinfection de ton PC.
  • Lance TFC,
  • Clique sur Start
  • Clique sur Exit
  • Lance Delfix,
  • Coche la case suivantes :
    • Réactiver l'UAC
